Хочу сам поставить партроник на задний бампер, может у кого есть какая нибудь инструкция? как провода прокладывать, куда подключать
Ответ: Установка парктроника В америкосах разьве нет подготовки для установки партктроника? Ищи комплект дооснащения для установки.
Ответ: Установка парктроника а что в комплект в этот входит? у меня в коробке есть 4 датчика, провода, сам дисплей, и фреза чтобы дырки сверлить
Ответ: Установка парктроника оно самое как теперь это сие дело все установить )), бампер как понимаю нужно снимать. Провода где проводить? и все в таком духе
Ответ: Установка парктроника интересная тема...сам думал.в поиске нет разве? пиши -если чего найдешь.
Ответ: Установка парктроника Должна быть предусмотрена штатная прокладка и место под блок в багажнике, не забыть и в кодировке контроллер ассистента парковки прописать....
Ответ: Установка парктроника Недавно у самого был дебют-впервые ставил парктроник.Получилось,ушло на все про все часа 3.Брал себе PARKMASTER с четырьмя датчиками и дисплеем на заднее стекло т.к. владею А6 С5 и решил,что тот который ставится на торпеду не в тему там будет присутствовать!Принцип такой,что я решил неморочится с о снятием бампера.Просто отмерил,просверлил фрезой 4 отверстия.Протащил провода датчиков(они были помечены A,B,C,D.)вставляются соответственно последовательно слева направо.Затем протащил провода через нишу запаски-там имеется резиновая заглушка.Блок управления спрятал за левой обшивкой,там же протащил провода к фаре заднего хода.Приклеил дисплей на заднее стекло,протащил от него провода к блоку все соединил и вуаля-работает без проблем!:[:]||||||
Для A4 парктроник монтируется прямо в бампер (на А6 удобнее - в фартук задний), я думаю если снять бампер там будут нечто похожее на заглушки под посадочные места для датчиков. Но стоит всё это удовольствие немереных денег, если доставлять самому... новый датчик (1 штука) стоит 2килодеревяных, возможно как вариант на разборку съездить посмотреть - возможно там же и глянуть бампер с датчиками как устроен.
Уважаемые, машина А6 С5 , хочу поставить парктроник. Какой посоветуете брать, чтоб дисплей был маленький и полукруглый (хочу его определить на зеркало заднего вида). И куда вставлять датчики ? Можно ли в нижнюю юбку их врезать? или надо выше ? На фартуке получается под углом слегка
Ставь Паркмастер... рекомендовали в двух уст. сервисах.... дисплеев много на любой вкус и цвет. Датчики ставить только в сам бампер, т.к. они д.б. не ниже 45см от земли... не айс конечно, но я поставил на черную машину черные датчики - смотрится отлично, колхозом не попахивает.
машина серебро, авант. это красить надо. хотелось бы сделать как на авудях родные парктроники. тоесть в нижней юбке . кто ставил туда ? или юбки разные с парктрониками и без ?
Ставил себе парктроник недавно. Врезал датчики в юбку, нормально работает. Дисплей присобачил в левый нижний угол лобового стекла, провода протаскивал по левой стороне над дверьми (под обшивкой), времени ушло часа 3. А по поводу датчиков - в основном они черные и серебристые, но можно и по основным цветам найти.
вот есть возможность сравнить как работает родной и китаец... -родной конечно лучше-для этого надо- 4*1000-1500р датчика, 1500 юбка под парктроник, 500-1000р мозг парктроника, пищалка к мозгу 100р, проводка-500р, + подправить мозг на работу с парктроником. Времени- часа 4-5. ИТОГО- дофига дорого. -универсальный- типа паркмастер или валео на 4-е датчика-2500р. можно смело ставить в фартук бампера, он позволяет установить датчики под углом, и компенсировать необходимые условия установки на вертикальную плоскость. и смотреться будет нормально и бампер портить не придется пупырками инородными... устройство простейшее, проводка прокидывается в бампере и входит в крыло, там цепляем к заднему фанарю и ставим пищалку на штатное место . ВСЕ, 1,5 часа работы максимум. НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую ставить экранчики- все внимание при парковке будет именно на нем а не окружающем, тем более что грязный датчик врет , не в пример родному, у родного как то с этим делом получше... Такие вот мысли.
спасибо, друзья ! Андрей1980, а можно фото как это выглядит ? Интересует плотно ли прилегает датчик к юбке? на юбке мне кажется не достаточно плоскости для установки.. может просто кажется . Покажи как выглядит. Еще думаю на счет того что место там (изнутри) открытое для снега , грязи и тд.. Чем то обрабатывал дополнительно?
если юбочка прикручена как положено- то там чисто и сухо круглый год. дырявить возможно придется вместе с бампером, если отверстий под пактроники нет...
Как я понял, заглянув снизу, сама юбочка на защелках креится к бамперу. никакой защиты от грязи нет. Отверстий под парктроники нет. И почему придется дырявить вместе с бампером ?
дык юбочку сними, 8 шурупов к бамперу и еще засчипы по всей длине штук 6-8,, потом увидешь почему надо просверлить и сам бампер
