Установка НЕштатной камеры заднего хода через реле [дорест]
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем ElectroVamp, 15 июн 2025.
  1. ElectroVamp
    ElectroVamp Новичок
    2 янв 2024
    10
    Audi A6 C6 V6 2.4 177Hp
    #1 ElectroVamp, 15 июн 2025
    Возможно, тема заезженная. Но хотел бы поделиться опытом установки камеры ЗХ.
    — Машина Audi A6 C6, 2007 год.
    — MMI 2G High
    Блок интерфейса MMI 2G (мой вышел из строя в своё время, был куплен на Авито со снятой защитой.) присутствует видео вход FBAS.
    — Блок парктроников поддерживает графику.
    — Gateway поддерживает камеру (вроде)
    — Отсутствие ТВ-тюнера, блока навигации и, естественно, блока камеры.
    — … вроде ни чего не забыл
    Было куплено:
    Ручка открытия багажника с уже интегрированной камерой. Ручка, кстати, работает.
    Элeктронный зaтвoр: oт 1/60 дo 1/100 000 cекунд
    Bидeoвыход: 1.0Vpp, 75Ohm
    Балaнc бeлого: Автo
    Вoдонeпpоницaeмоcть: IP68
    Пиксели: 728 (B) * 492 (B)
    Mощность: 12 B пoстoяннoгo тока
    Угол обзора: 170 градусов
    Датчик изображения: ССD1/3
    ТВ система: NТSС
    Рабочая температура: -35 градусов Цельсия ~ + 60 градусов Цельсия, RН95 % макс.
    Горизонтальное разрешение: 520 ТВ-линий
    Объектив: 18,5 мм
    Синхронизация. Система: внутренняя
    Соотношение S/N: более 48 дБ
    Переходник Fakra Reveing AV-IN — RCA
    Разъем предохранителя (держатель) флажковый с предохранителем 2А (но хватит и на 1А)
    Реле 12V 30А 4-х контактное с предохранителем и колодкой (зачем еще один предохранитель? Не знаю, лень было ехать в магазин, а с быстрой доставкой было только такое реле.)
    Набор термоусаживаемых соединителей 100 штук под пайку (использовал их в соединении, на будущее пригодится.)
    Проволока вязальная, углеродистая сталь
    Самый геморройный процесс — протаскивание проводов через уплотнительные резиновые вставки (там, где жгут проводов) в крыле и в крышке багажника.
    Через резиновые уплотнители кое как смог протащить (с помощью вязальной проволоки), но вот через гофру физически они не лезут, оставил как есть.​
    Схема подключения проста.
    — Масса от камеры — болт с кузова (в правой нише багажника), но можно запитать где-нибудь в крышке багажника.
    — Масса от 86 контакта реле — болт с кузова (в правой нише багажника)
    — Плюс от 87 контакта реле — плюсовой провод от заднего прикуривателя.
    — Плюс от камеры идёт в 30 контакт реле через предохранитель.
    — Плюс от 85 контакта реле — плюсовой провод лампы заднего хода.
    Кстати, плюсовой провод задним ходом зеленый/черный.
    Cиний — стоп сигнал
    Коричневый это минус
    Установка самой камеры проста. Разбираем обшивку крышки багажника. Снимаем гос. номер с рамкой, откручиваем планку подсветки гос. номера, вытаскиваем ее. Откручиваем ручку открытия багажника, прикручиваем новую. Собираем в обратном порядке.
    Линии прорисовываются при повороте руля только при начале движения.
    По расходам:
    Ручка открытия багажника с камерой — 2500 руб.
    — Авито доставка — 179 руб.
    Переходник Fakra — RCA — 179 руб.
    Плашка с предохранителем — 136 руб.
    Реле 4ёх контактное — 241 руб. (можно купить ВАЗовское — в районе 150 руб.)
    Набор термоусадок под пайку — 409 руб. (включу в список, но хватит на долго).
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.668
    Мне теперь интересно щачем немцы вкорячили целый блок камеры ?
    Наверное для того чтоб он давал питание на камеру при включении заднего хода и поворачивал полоски на мониторе при вращения руля.
  3. ElectroVamp
    ElectroVamp Новичок
    2 янв 2024
    10
    Для вывода изображения с камеры на экран мультимедийной системы и отрисовки динамических линий при повороте руля, не более.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.668
    Ну так я про это и написал.
    А могли просто эту функцию возложить на блок парктроников или мми.
  5. ElectroVamp
    ElectroVamp Новичок
    2 янв 2024
    10
    Ну, к сожалению, ты прав. Неизвестно, почему так сделали ‍♂️
