установка на AAR головы 7A
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Stas78, 23 июл 2007.
  1. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ответ: установка на AAR головы 7A
    блин, БОМ хотя бы желтым не красит. Шо? Все глаза должны ломать?
  2. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    выделить не пробовал??? :rzunimagu
  3. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    блииин :rzunimagu век живи, век учись :umnik:
    всем сорь за ОФФ. Продолжаем следить за темой :)
  4. Wave Generator
    Wave Generator Участник форума
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    тема думается мне закроется, ибо заинтересовавшись просто заценил разницу.
    как поршни проявились вживую, найдены различия, которые без вынимания их и доработки не позволяют произвести данное шаманство. а это уже не бюджетно.
  5. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.832
    Трактор-вездеход
    Если голову 7А ставить на НГ, то из поршневой надо заменить только поршни, или голова физически не становиться на блок от НГ? Турбо не особо хочу, и не хочу менять номера двигателя. А 165 л.с. вполне бы устроило, к тому же поршневая уже под убита. И КЕ3 задолбал...
  6. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    Я это сдалал еще 26 декабря 2003 года движок прошел 120 тыщ.
    Точил поршни и седла для мех форсунок.
    До 4000 т оборотов раскручивает чуть лучьше чем AAR ,а потом как ненормальный до 7000 крутит.
    Разница очень большая что было и что стало.
    2.6 сотки натягиваю только так, да. и 2.8 тоже но не так шустро как 2.6
  7. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.832
    Трактор-вездеход
    А блок остался родной? Поршни надо менять? Что значит мех. форсунки? Ты оставил мех впрыск?
  8. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.832
    Трактор-вездеход
  9. RazOr_A6
    RazOr_A6 Bad e-mail
    14 фев 2011
    22
    Audi A6 Avant c5
    вот рисунки прокладок, исходя из всех моих выводов, я могу сказать следующее - адаптация бошки 7А на AAR, оставляя на месте родной впрыск не такая уж столь геморойная задача. Во-первых, прокладки имеют очень много схожего, при желании можно маленько в ней что-то подогнать. Во-Вторых - никто не еще и не говорил, родные механические форсы не сядут на коллектор 7А, учитывая тот факт, что в случае крайней необходимости стаканы не так уж и сложно подогнать либо сделать у токаря.
    А что касается всего остального, чтоб не было всякого рода отсечек, то трамблёр от WC с вакуумником следует будет сменить, ну и понятное дело немного поковыряться в дозаторе, чтоб увеличить напор. Да, и еще если отсечки будут происходить и при трамблере с вакуумником, то в этом случае, следует будет вместо реле бензонасоса поставить тумблер. Вот вам и получится тюнинг. Ремень ГРМ, шкивы и натяжители, тоже от 7А нужно будет ставить. В итоге при большом желании с мотора можно будет взять в районе 180 лошадей.
  10. svu100
    svu100 Участник форума
    15 фев 2007
    207
    Audi 100/45 2.3 93
    Отчет бы о переделке увидеть с подробным описанием.
  11. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    #51 Yuri71, 20 янв 2013
    Есть поршни и кольца
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    поставить реле без ограничителя
  13. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
