установка на AAR головы 7A
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Stas78, 23 июл 2007.
  1. Stas78
    Stas78 Новичок
    27 сен 2005
    89
    Audi 100/45 2.3 92
    Ответ: установка на AAR головы 7A
    мне кажется что я уже не меньше 5ти раз в этой ветке сказал что "ПОЛУмех" ОСТАЕТСЯ.
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    На Большой Каретной (с) :p
  3. Wave Generator
    Wave Generator Участник форума
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    #23 Wave Generator, 23 июл 2007
    ваши крутые смайлы - всего лишь следствие вашей технической необразованности. К и КЕ-жетроники - системы непрерывного действия, если вам это что-то говорит:umnik:
  4. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.327
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    ПРОЩЕ мотор сменить на 2.2Т ИМХО
    тока для 45го не стоит игра свеч...
  5. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    Если не дунуть - чуда не произойдет, однозначно. однако не стоит забывать что стекшие в поддон поршни ААР при стоковом давлении А-200 не способствуют быстрому перемещению из точки А в Б.
  6. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.327
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    колхоз все эти переделки моторов ИМХО...
  7. simon3
    simon3 Bad e-mail
    6 авг 2004
    126
    Audi Coupe gt 7a(tehtud)87г.
  8. simon3
    simon3 Bad e-mail
    6 авг 2004
    126
    CHE TUT ZA PROBLEMA S VOLAMI. Unas 300 eur nikomu ni nado, a deshevle otdavat ne hotjat.
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ну раз такой грамотный - делайте. Ждём отчёта, как поехал AAR с 20и клапанной головой.
    А мои крутые смайлы следствие опыта не наступания на грабли :hi:
  10. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    не следствие, а отсутствие, называйте все своими именами.
    есть отчет + фото по переделке 4 пней, оно поехало. только вам не покажу, все равно не поймете.
    Платите - сделаю.
    2 BahoSSS: колхоз, но зато как интересно.
    2 Simon3: хорошее фото, все видно.
  11. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    :cry2: пойду убъю себя апстену :unhappy: мне не покажут :rzunimagu у меня уже не AAR - у меня уже 20клапанов, так что мне это не надо. А с подходом "вы мне расскажите, а я потом вам продам" - не ГУТ получается :very_cool:
  12. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.327
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    не понимаю зачем гемороиться с AARом итд тем более на купехе - есть один путь - установка 2.2Турбо
  13. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Полностью согласен!Однако не стоит забывать что цель всех переделок не создание уникального двигателя а увеличение мощности.Поэтому считаю целесообразным заменить весь двигатель с навесным в сборе.А занижать степень сжатия ,на дорогом как память, родном блоке при замене всего остального считаю "спортивным интересом":).
  14. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.327
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а почё ща можно продать 2.2KV с доками?
    (экспериментаторам на запчасти)
  15. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    и это пишут на форуме Ауди-клуба?
    позор.
    уже вторая страница полнейшего бреда
    такое впечатление , что голову можно прикрутить изолентой, а поршня с клапанами пластилиновые.
    Клапана куда девать будете?
  16. diamand
    diamand Bad e-mail
    5 апр 2007
    21
    Audi V8 4.2 Q
    я поддерживаю своего рода переделки но здесь без замены поршневой от 7А закончится загибом ряда впускных клапанов:umnik: так как высота днища AAR не имеет прорези:umnik: и на оборотах не успеет отпустить!
  17. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.327
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    наконец-то пришёл один нормально разбирающийся человек.
  18. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    К и КЕ-жетроники - системы непрерывного действия, если вам это что-то говорит:umnik:[/QUOTE]
    правильное замечание: из которого следует ,что больше воздуха чем 7А всасывает не получится ,следовательно и больше 165лс не будет :nod: .Приближающиеся параметры проще получить установкой "горбатотого" распредвала и портингом родной головы :nod: .Из тех. литературы :К и КЕ обладают 50-60% запасом по производительности по топливу ,так что должно хватить...без ограничителя оборотов в трамблере,двигатель WC ,давно когда то,крутил 7200об,если крутить,весьма бодрая машина была... :hi: :hi: :hi:
  19. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    сам ты калхознег :hot: но гимору реально не мало :rzunimagu
  20. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    Надо смотреть по факту. Каталоги никогда правду не скажут - я бы никогда не подумал например ,что у АВТ и ААН поршни если их взять в руки, становятся взаимозаменяемыми.
