Установка ксенона влияет на АБС???
Тема в разделе "A4", создана пользователем D-Low, 23 фев 2011.
  1. D-Low
    D-Low Новичок
    22 фев 2011
    82
    Audi A4/B6 1.8TQ '03 AT USA
    #61 D-Low, 23 ноя 2012
    Действительно, попробуй слимовые блоки, у меня такие стоят, с вынесенной в/в частью.
    Радио не шипит, по АБС больше не выскакивает ошибка (тьфу-тьфу), даже в холодную погоду (раньше при 3-5 град. уже выскакивала).
    Насчет обманок - у меня тоже не стоят, и все функционирует (если лампа вдруг не разожглась - пишет об этом на дисплее).
    Кстати, заземлять блоки на кузов пробовал? Шипение в радио может из-за этого быть.
  2. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    Заземлять пробовали, радио всеравно шипит... Завтра будем пробовать infolight блоки з вынесеной в/в частью, и может 50в блоки... У вас кстати какой фирмы блоки?
    Если всеравно будет глючить снимаю нафиг... :(
  3. D-Low
    D-Low Новичок
    22 фев 2011
    82
    Если не изменяет память, обычные SHO-ME.
  4. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.730
    Тюменская обл.
    у меня тоже стояли sho-me никаких проблем не было.
    Exelight Slim тоже стояли и тоже проблем не было.
  5. dead_fly
    dead_fly Участник форума
    17 авг 2011
    136
    a4 b6 1.9tdi avant
    Так больше ошибки и не выскакивали. Радио не шумит и не шумело. Изменил лишь расположение блоков, так же остались в корпусе фары, но сперва положил их под линзу - и это мешало регулировке фары, теперь расположил блоки на ребро, сбоку от линзы - регулировка работает и ошибки не появляются
  6. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    Ничего не получилось, пока что снял, раз из 20 всёравно ошибка... Наводка однозначно внутренняя так как блоки ставили максимально далеко от абс, и пробовали только правую фару подключать всёравно радио шипит и ошибка абс, так что не понятно в чем дело... Была у друга такая же а4, говорит ставил тойотовские оригинальные блоки... Зайду на днях к его електрику посмотрим что он скажет... Просьба, если у кого-то работает без проблем пишите пожалуйста у кого какая точно машина и какой фирмы ксенон и лампы... Надо бы уже наконец-то разобраться в чем тут дело... :(
  7. dead_fly
    17 авг 2011
    136
    a4 b6 1.9tdi avant
    Авто я так понимаю такое.
    Вот фото
  8. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    #68 conya, 27 ноя 2012
    Да, только по блоках не ясно что за фирма Ксенона, и кстати в/в часть вынесена, хм.... именно с такими блоками у меня шум в радио был минимален но был... Ошибка АБС всёравно была... В основной кстати как я заметил на холодную, то-есть завел авто проехал пару метров и включил свет сразу ошибка... На некоторых блоках сразу ошибка при включении света даже без заводки авто...
  9. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.730
    Тюменская обл.
    И всё-таки мне кажется, что решение очевидно.
    Либо поставить штатный ксенон. Либо убрать его совсем. Так будет лучше для всех
  10. D-Low
    D-Low Новичок
    22 фев 2011
    82
    Вот что нарыл по теме:
    http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=666554
    Защита электронных схем в автомобилях
    Важнейшими источниками перенапряжений в автомобилях являются устроиства, содержащие индуктивности: генератор переменнго тока, свечи зажигания , стартер, реле и т.п. Самым сильным источником помех является система зажигания, величина перенапряжений откоторой может достигать 300 В. вследствии этого в автомобилях широко применяется защита с помощью диодов TRANSIL. Для автомобильного радио-приемника достаточно включить один диод TRANSIL, в этом случае не надо беспокоится о выходе из строя его электронных компонентов. Подобные затраты всегда оправдываются. Вданном случае справедливо следующее правило: аккумулятор вследствии малого внутреннего сопротивления является наилучшим поглотителем перенапряжений.Поэтому лучше всего электропитание отдельных устройств перенести к месту как можно ближе к его зажимам. Фирма SGS-Thomson производитдлязащиты оборудования автомобилей специальные типы защитных диодов - LD24AS , LD24M. Их отличие от диодов обычногоприменения заключается в мощной металлической конструкции. Диоды имеют полупроводниковый кристалл больших размеров и выдерживают большую температуру. Это, однако, не означает, чтов автомобиле нельзя использовать обычные диоды TRANSIL .
    это цитата.
    http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t73460.html
    При включении ксенона, в бортовой сети автомобиля появляется мощная помеха в мегагерцовом диапазоне. Попадая на вход, питающего схему DC-DC, приводит к переходному процессу в цепи 3.3В, в следствии чего возможен (и периодически происходит) сбой микроконтроллера. Анализ всевозможных штатных автомобильных девайсов (блоки управления двигателем, BCM и т.п.) показал, что особой защиты у них нет и такая помеха тоже попадает в цепи питания микроконтроллеров (вызывает ли она сброс или нет сказать трудно). Ставил LC-фильтр по питанию - не помогло. Фактически помеха примерно такая же, как при отключении реле без обратного диода.
    Пробовал другие фары с ксеноном, там проблем нет - видимо более грамотно сделан блок розжига в плане эмиссии помех (правда помеха там, судя по показаниям осциллографа, не 15-18 МГц, а 60-70МГц).
    схему и ПП девайса по понятным причинам выкладывать не могу, поэтому интересуюсь возможно существующими специфическими способами защиты от ксенона (если они конечно есть).
    Конечно правильную разводку плат никто не отменял, но поэтому я и написал в первом посте, что проводил анализ различных ШТАТНЫХ устройств и там эта помеха пролезает через цепи питания.
    Ну и общая статья о существующих помехах:
    http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
  11. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Если запитать колхозксенон от АКБ через реле, это поможет избавиться от помех? может кто-нибудь однозначно ответить?
    у мну, кстати, ксен не на АБС влияет, а на климат: он отключается полностью и сразу же включается. в блоке климы ошибка повисает по неисправности.
  12. dead_fly
    17 авг 2011
    136
    a4 b6 1.9tdi avant
    Думаю пока все завязывается в одну цепь через аккумулятор разницы не будет, а вот попробовать сделать развязку через диод можно попробовать. Хотя сам не электронщик не разу)
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    отвечаю сам на свой вапрос: хренОв тачку! :hot:
    расчет был на это
  14. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    Пока снял, решение не найдено... :(
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Поменял блоки и лампы на MTF D1S. глюки климы ушли, музыка тоже перестала реагировать на кзенон. Полет нормальный :thumbup:
  16. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    #76 conya, 5 янв 2013
    Блин вот незнаю почему а МТФ в Украине не продаеться... А лампу Д1с как вы засунули на место Н7...?
    П.С. Нет вру, нашел комплек в Украине, 4800грн. Это 600$ за такие деньги куплю две фари оригинальным ксеноном...
  17. shurikk62
    shurikk62 Участник форума
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    На днях поставил вот такой комплект Sho-me 9-16 самый простой без обманок: http://www.automoda-tuning.ru/marke...e=flypage.tpl&product_id=1797&category_id=192. А/м А4 1,8ТQ AMB 02 г.
    После установки перед первым включением через Ваг-ком в Электрике бортовой сети разделе кодирование, поменял четвертый 0 на 1 (ксенон), ни каких ошибок, помех на радио и проч не наблюдается, блоки ставил под площадку под фарой справа, и за интеркулером слева.
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    вот, что я поставил http://avtogsm.ru/index.php?searchstring=mtf+d1s
    и лампы 4300К.
    Д1с, потому что у меня фары биксен оригинальные.
    у меня тоже не сразу глюки начались. окончательно поселились с сильными минусовыми температурами на улице.
  19. shurikk62
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Морозов то пока ниже -10 не было, но уже с 29 декабря эксплуатации - полет нормальный.
  20. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    Напишите пожалуйста у кого какая магнитола, интересно шум в радио паявляется только в штатной магнитоле или не штатной... У меня не штатный pioneer не из дорогих... Шум в радио есть... :(
