Установка ксенона влияет на АБС???
Тема в разделе "A4", создана пользователем D-Low, 23 фев 2011.
  1. TVL
    TVL Новичок
    28 ноя 2011
    5
    A4 (8E)
    Экранировать нормально нужно и проблем не будет
  2. Vladimirrr
    Vladimirrr Новичок
    2 авг 2009
    21
    Та же проблема. НО, ошибка загорается не всегда при включении фар, и закономерности от погоды температуры, зарядки акб я не заметил.
    ошибка может возникнуть и после достаточно долгого использования фар. Буду дальше наблюдать. И ещё, чтоб все встало на свои места,
    я глушу и снова завожу двигатель. Естественно в мозгах ошибки не убираются.
  3. lesnyak
    lesnyak Новичок
    16 янв 2012
    1
    А4 1.8Т 02г.
    А ни у кого не возникало мыслей что это связано с разностью сопротивления/силы тока или чего то там еще, и просто компьютер ругается на неправильный сигнал, обманки же никто не отменял для таких дел ?
  4. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Тогда просто ошибка была бы по контролю ламп, а сдесь по АБС. Я кстати после установки vag-com_ом кодировку менял на ксенон вместо галоген.
  5. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Надо диагностику сделать, может просто какой то датчик менять пора.
  6. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Меняйте блоки розжига.
    У меня была такая потеха, поменял блоки все исчезло.
  7. Gek A4
    Gek A4 Новичок
    5 окт 2012
    3
    A4/B6 1.8 T 02г.
    блин...как такового решения этой проблемы так и нет??:confused:кто грешит на лампочки, кто на блоки...:shock:
  8. DenisAleksei4
    DenisAleksei4 Новичок
    13 фев 2012
    2
    A4/B6 1.8T q 02г.
    Доброго времени суток господа форумчани! Покурив весь форум решил рассказать как я поборол у себя данную проблему.
    Вся конетель была как у всех - ошибки из за левой фары. Решил проблему переставив блок поджига на максимум, что хватило проводов в сторону радиатора, катаюсь второй день тфу-тфу-тфу, ошибки еще неразу не выскакивали!
  9. dead_fly
    dead_fly Участник форума
    17 авг 2011
    136
    a4 b6 1.9tdi avant
    Добрый вечер. Буквально вчера воткнув ксенон в фары, причем именно вместе с блоками розжига (очень миниатюрные) и начала появляться такая же проблема. Во время первого розжига после стоянки более 30 минут выскакивает 3 индикатора на панели (ABS, ESP, BRAKE (!) ). Помогает перезапуск авто, сегодня уже включал фары без завода авто, а затем выкл-вкл и поехали.
    Тоже думал наводки, но вроде у меня блоки розжига в фаре, куда еще дальше от всего остального? Обернуть фольгой внутри фары?
    Думаю завтра опробовать сперва поменять местами, дальше оставлять сперва левую-галоген правую-ксенон, и наоборот.
    Хотя почему то думаю виноваты сами блоки и дают помехи в цепь, но как проверить пока не решил - разве что запитать от отдельного аккумулятора.
  10. Sender90
    Sender90 Новичок
    1 сен 2011
    51
    А4/В7 1.8ТQ. A4/B9 2.0 TQ
    Какие блоки розжига стоят? У меня другая проблема. Стоял несколько лет Акумен 3, все было нормально, погорел один блок. Теперь этого Акумена нет. Воткнули взамен погоревшего блока какой-то J-Power с обманкой, теперь при заводе в режиме света "авто" появляется ошибка по свету именно по этой стороне. После выключения и включения опять все нормально.
  11. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.730
    Тюменская обл.
    видимо обманка плохая.
    как подсказывает опыт - лучше ставить обычные блоки и отдельно специальные обманки для audi.
  12. Sender90
    Sender90 Новичок
    1 сен 2011
    51
    Что за спецобманки для AUDI? Киньте ссылочку. Спасибо.
  13. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Надо было сразу переставить блоки:) На Вольво s40 при установке не родного ксенона летели дворники( блок управления) с чем связавно- непонятно!!, но факт!!!!
  14. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.730
    Тюменская обл.
    Покупал в Тюмени. Но на сайте этого магазина нет их...
    Пробовал ставить обычные обманки, но они глючили при каждом включении.
    Кстати, со специальными обманками, если ксенон не включился, то выскакивала ошибка о перегоревшей лампе. Удобно было.
    p.s. можешь попробовать просто добавить резистор параллельно блоку. Может совсем чуть чуть не хватает.
  15. Sender90
    Sender90 Новичок
    1 сен 2011
    51
    Ошибка то и выскакивает, удобно, но бесит... Попробую сначала поставить второй такой же блок. Видимо жрут разные токи.
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.730
    Тюменская обл.
    не не не... у меня ошибка выскакивала только через год, когда блок начал моросить... когда через аз включался ближний.
    потом просто купил новый блок и все норм стало опять.
  17. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    Всем привет, та же проблема, перепробовали 7 видов блоков от самых дешевых до самых дорогих, меняли лампы, ставили блоки за километр от блока абс, всёравно при влючении ( не всегда) появляется ошибка абс, есп, тормоза, и.т.д. И кстати при работе ксенона всегда шипит радио.
    Блоки кстати и без обманок пробовали, и ошибку что перегоревшая лампочка небыло... Но тест работает потому что галогенка когда выгорала то ошибка была... Так что так, что делать я не знаю уже...
    Есть ещё вариант попробовать блоки слим с вынесенной высоковольтной частью, и пробовать 50в ксенон...
    Есть какой-то ещё вариант?
  18. dead_fly
    17 авг 2011
    136
    a4 b6 1.9tdi avant
    Вечером отрегулировал фары на стене - и ошибки пропали. Скорее всего просто совпадение, а может что-то пошевелилось - ведь у меня блоки с всей проводкой лежат вокруг линзы с лампой.
    Буду наблюдать дальше
  19. conya
    conya Новичок
    15 окт 2011
    38
    A4/B6 1.9TDI 96KW
    А радио не шипит?
  20. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    #60 Lelik707, 22 ноя 2012
    Удалил... Походу тут реальная проблема.
