Всем привет! Может не совсем в том разделе пишу, возможно ли установить круиз-контроль на Q5 и если да, как это сделать и какой примерно будет ценник?
Я себе как-то на Б6 ставил, вышло около 100 евро. Но информацию собирал всю сам, выписывал необходимое даже с разборок в Швеции, ставил сам. Только вырез в кожухе товарищ выпиливал - всё встало как родное! ) На Б6 необходимо было убедиться в том, что Б/У рулевой колонки поддерживает данную опцию; что кольцо подушки поддерживает так же; в противном случае заменить подкову Б/У и соответственно контактное кольцо; докупить рычажок дворников при необходимости; докупить рычажок управления КК; прописать в мозгах; произвести адаптацию руля. На кукушке вовсе не обязательно всё так же, просто ввожу в технический аспект вопроса ) Удачи!
