Установка круиз контроля на А4 ТДИ, отчёт Установил я себе сей девайс, прикольная штука! Доволен по самое не балуйся! Удовольствие обошлось в 550 еек (1000 руб.) Как выяснилось на всех моторах TDI в блоке управления мотором заложена функция круиз-контроля, остаётся только поставить переключатель управления, провести проводку и дать знать блоку мотора при помощи вагкома, что круиз установлен Пошаговая инструкция: (мало ли кому пригодится) 1. Убедится в наличии датчиков сцепления и тормоза (маленькие концевики на педалях) и найти схему круиза при помощи автодаты например, для своей модели. 2. Купить переключатель круиз-контроля вместе с фишкой, подойдёт практически от любой Ауди у которой переключение света фар на руле, у меня например ручка от А8. (если ставится на машину от 98 года нужно искать отдельную ручку) 3. Купить провода: красный, жёлтый, синий, чёрный, белый (около метра) гнездо предохранителя с предохранителем 5А. 4. Снять руль, стрекозу, стрекозу располовинить, установить туда новую ручку с кнопками круиз контроля, собрать всё назад, от неё протянуть провода к блоку мотора (если дело касается Ауди 80, то тянуть ничего не надо, фишка готовая уже есть под панелью приборов) согласно схеме подключить провода к блоку управления мотором. 5. Подключив вагком, в настройках двигателя ввести код активации круиз контроля 11463 и ок! 6. Если всё правильно сделано, можно прокатиться и насладится дополнительным комфортом на трассе!
Ответ: Установка круиз контроля на А4 ТДИ Маладес. Полезный девайс. Можно его настроить на работу в любых режимах? Очень не хватает его на малых скоростях. Кст, концевик на тормозе есть с всех).
Ответ: Установка круиз контроля на А4 ТДИ На тормозе должно быть два концевика, на стопы и на круиз-контроль отдельные, так что не у всех на счёт режимов не знаю, у меня включается на скорости 50км и выше...
Ответ: Установка круиз контроля на А4 ТДИ нужно ли пятый контакт стрекозы с чем -то соединять, и если нужно-то с чем?
Ответ: Установка круиз контроля на А4 ТДИ На АКПП все тоже самое как ты писал? Тоесть искать ручку света с круизом и все остальное можно сделать? КРУТО!!!)))
Ответ: Установка круиз контроля на А4 ТДИ Народ! Выручите схемой для подключения круиза, стрекоза есть, провода найду, нужна только схемка. Больно хочется подключить сей девайс. Машина А6 С5 99г. Заранее благодарю.
Ответ: Установка круиз контроля на А4 ТДИ Смотри на педаль тормоза если есть второй концевик то должен работать, по автодате схема подключения круиза что к автомату, что к мануалу одна... так что я думаю будет работать!
Ответ: Установка круиз контроля на А4 ТДИ Должен быть + при включенном зажигании, но уточни по схеме! Чтобы мой заработал, пришлось вроде на шестой и четвёртый контакт + дать, но на разных моторах и разных годах выпуска всё по разному...
Ответ: Установка круиз контроля на А4 ТДИ Можешь схемку дать,плз..? У меня А4 1.8 автомат. Как думаешь,получиться?
Ответ: Установка круиз контроля на А4 ТДИ Такая халява пройдёт только на дизелях, причём только у тех где педаль газа электронная, то есть без троса! На на бензинке система управляется вакуумом, то есть геморно и дорого её туда мондить...
