Купил полный климат контроль комплект (рабочий) , на Ауди а6 с4 2,5 tdi - всю проводку раскинул, подключил всё правильно, но блок управления климата контроля не включается. Помогите разобраться
С выездом? Или может какие-то вводные данные будут? Не светится экран? Питание есть, но не работает? Нет питания? А рабочий ли он изначально?
Например, не работает подсветка. Остальное покажет вскрытие. Если проблема в подсветке, то надо направить фонарик на экран и должны быть видны цифры.
