Установка камеры переднего вида AUDI Q5 с интеллектуальным блоком управления
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Мидия, 16 мар 2017.
  1. Мидия
    Мидия Новичок
    18 дек 2013
    80
    Q5/CDN 2.0 AT
    Пациент: AUDI Q5 FL, 2013 г.в., 2,0 л бензин, 224 л.с., CNCD, АКПП 8-ступенчатый ZF 8 HP55AF, VIN: WAUZZZ8R6EA011782
    Установлена камера переднего вида в "штатное место" с подключением через интеллектуальный блок управления двумя камерами (передней и задней)
    Предварительная подготовка
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Установка камеры переднего вида в штатное место
    Важно учесть, что все эти интеллектуальные блоки управления НЕ работают нормально с нашей CAN-шиной! И поэтому, к сожалению, обязательно придется использовать стандартную ВАЗовскую релюшку с небольшой доработкой (постоянный плюс и минус получен с прикуривателя)
    Дополнительно были приобретены (провода были куплены давно с запасом так что использовались стандартные):
    кнопка 8K1927521V10
    распиновка кнопки (+ подсветки взял с прикуривателя, важно учесть что кнопка "работает" минусом, т.е. при ее нажатии на управляющем проводе появляется масса! Проблема! Так как на самой кнопке от блока управления камерами идет чистый плюс... Пришлось снова колхозить любимую ВАЗовскую релюшку, плюс и массу снова пришлось брать с прикуривателя)
    разъем 8E0 972 112 B для кнопки
    Снова подготовка проводки
    [​IMG] [​IMG]
    Демонтаж рамки вокруг АКПП стандартный, повторять смысла не вижу. Важно! После отключения кнопки с электронным стояночным тормозом сразу выходит ошибка, так что желательно иметь при себе Васю для скидывания ошибок. Дополнительно я заменил оба блока кнопок, так как у меня есть планы по доустановки DRIVE SELECT и еще одной приблуды, информацию по которой выложу чуть позже, вся проводка уже заведена в салон и осталось домыслить куда что и как поставить. Монетница выщелкивается вверх, главное аккуратно отщелкнуть защелки, блоки кнопок выщелкиваются внутрь.
    Все установлено и работает
    [​IMG] [​IMG]
    Алгоритм работы блока управления
    1. Automatical вид спереди при запуске: при запуске двигателя автомобиля, система будет активировать монитор автомобиля и фронтальную камеру, чтобы проверить вид спереди в течение 8 секунд, затем выключите.
    2. Автоматически вид сзади: когда вы тянете заднюю передачу, система будет активировать монитор и камеру заднего вида до заднего хода назад, затем переключается на вид спереди камеры видео в течение 15 секунд, а затем отключается.
    3. вид Спереди всегда активировать режим: нажмите на выключатель, чтобы войти вид Спереди всегда активировать режим. в этом режиме, система будет активировать монитор и камеру переднего вида всегда. чтобы выйти из режима, нажмите переключатель снова
    Вид с камеры переднего вида
    Ауди Q5 8R и Peshi нравится это.
