Установка генератора большей мощности Audi 80 B3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aler, 19 дек 2008.
  1. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    Изначально машинка шла в базовой комплектации
    Я в нее поставил
    1 обогрев зеркал
    2 стеклоподъемники
    3 противотуманные фары
    При включении всего особенно обогрева слышно изменение звука работы двигателя также фары менее ярко светят ну и у меня магнитола Пионер 88 она показывает при этом 10-10.8В если отключить обогрев сразу поднимается до 12.8-13.4
    Я подозреваю, что проблема в недостаточной мощности генератора
    Так вот вопрос возможно ли заменить на более мощный
    Если да то на какой ?
  2. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    Ответ: Установка генератора большей мощности Audi 80 B3
    на любой от 80 думаю должен подойти (4 цил). А лучше провести ревизию своего генератора (щетки, кольца, обмотки, реле-регулятор на 14.5 В поставить)
  3. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    Это было всё сделано в первую очередь отдавал на СТО там все проверили на стенде
  4. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    13.4 все равно мало без нагрузки, посмотри какой регулятор стоит если на 14 в то поменяй на 14.5 и почичти все клеммы массы и + на генераторе и аккуме. А по замене любой от 4 цил мотора подойдет, 90 А например только холостые придется поднять а то будут просаживаться под нагрузкой!
