Установка ГБО на б4, отчет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем иван карданов, 7 май 2009.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.341
    ВАЗ 21083
    Про что именно ты хочешь почитать? Практически все бюджетные ГБО 4 поколения это конструкторы. Основное отличие в блоках управления. Особеность моновпрыска это управление форсункой ШИМом типа
    и, соответственно, вопрос лишь в том, может ли ЭБУ ГБО его отрабатывать. По сути вся его работа заключается в пересчете времени открытия бензиновых форсунок на время открытия газовых. Многие блоки в терминах рисунка видят только первые 0,75 мс, остальное не отрабатывают. В остальном редуктора отличаются лишь производительностью.
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.230
    мало букоффффффффф
    Третий день езжу :nod:.
    Про то, что я воткнул www.gigauto.ru
    Правда недавно заходил к ним на сайт, почему-то таких миникомплектов впрыска нет.
  3. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    если вычесть из той суммы что у тебя получилось цену балона, и трубок (насколько я понял там редуктор другой, обычный не подойдет) сколько встало?
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.341
    ВАЗ 21083
    CONTITEH, CONTINENTAL - один из ведущих мировых производителей РТИ, его ремни и шланги, например, идут на конвеер Ауди, пневмобалоны на ауди алроуд тоже его и т.д. В Москве раньше продавались шланги в развес разных диаметров.
    Силикон как попадется, но лучше волговских шлангов. Ни в коем случае нельзя ставить шланги, которые используются в тормозной системе отечественных машин. Разбухают
    Ну может быть. Кстати, форсунку моновпрыска не забыл отключить?
  5. иван карданов
    12 авг 2006
    37.230
    мало букоффффффффф
    Газомозг с форсунками и редуктором вроде стоил 5-6, не помню точно уже, завтра на работе посмотрю, осталась переписка.
  6. иван карданов
    12 авг 2006
    37.230
    мало букоффффффффф
    Конечно не забыл :nod:
  7. иван карданов
    12 авг 2006
    37.230
    мало букоффффффффф
    Нет, переписку удалил :uhoh:
    Зарегся у них на сайте и все цены увидишь.
  8. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    это касается только моновпрыска? и как отрегулировать равномерность подачи топлива: на бензине работает ровнее.
  9. иван карданов
    12 авг 2006
    37.230
    мало букоффффффффф
    Какое ГБО стоит?
  10. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    стояла альфа, сейчас дижитроник
  11. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    АВК, парралельный впрыск
  12. иван карданов
    12 авг 2006
    37.230
    мало букоффффффффф
    А движок - моновпрыск?
    Если да, то диджи не воспринимает правильно сигнал от форсунки
  13. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    сколько температура перхода на газ?
    А подогрева редуктора нет?
  14. иван карданов
    12 авг 2006
    37.230
    мало букоффффффффф
    45 сейчас поставил
    Подогрев есть, куда ж без него?
  15. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    а до этого сколько было, чем не понравилось
    мне не нравиться переход на холодном двигателе, давление в рампе держит до утра, на горячую переход не чувствуется
  16. иван карданов
    12 авг 2006
    37.230
    мало букоффффффффф
    В смысле до этого? С самого начала поставил 45. На холодную переходить на газ не рекомендуется, редуктор будет обмерзать. Да и форсунки зимой должны прогреться.
  17. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    форсунки зимой после ночевки при тем-ре двигателя 45 без дополнительного подогрева работать не будут - в начале октября пришлось ставить
  18. иван карданов
    12 авг 2006
    37.230
    мало букоффффффффф
    А у тебя какая температура переключения стоит? Я зимой еще не ездил.
  19. x109
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    до февраля ездил с альфой, переключалась при показаниях на приборке примерно 60, программно стояло 30. в феврале умер датчик давления газа, ждать его было лень - поменял блок управления, температура стоит та же, переходит градусах при 20 (скорее всего неправильно указан тип датчика температуры), но сколько ни ставишь, все равно первый переход в день - похабно. СО выставлял, рампу перебирал, карт калибровки на мою машину у газовщиков десятка полтора: горячая переходит как часы, холодная хреново.
  20. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    #40 motogti, 8 май 2009
    при переходе на 4 покаление, редуктор тоже требует замены? оставить редуктор свой можно?
