Установка Garret 2854 на 1.8Т
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем bublik_enemy, 12 сен 2010.
  1. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Молодец ! Уважаю! взял и сделал а не занимался виртуальным тюнингом как это обычно бывает в инете)))))
  2. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    про американские чипы мне рассказывать не надо....у самого такой до сих пор.....и не поверишь....ретард на отсечке 1.5..не веришь Влада melkon2002 спроси или посмотри мои логи в профильной теме
    з.ы. а прокладка какая-то тюнинговая бывает....я че-то пока не видел?????
    з.з.ы. у Влада была европейка..я вот пока не зная С.Ж. на АМВ не исключено что пиндосы недожатые по сравнению с европой...
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Дожатые дожатые, у самого пиндос был. И вообще АМБ в целом очень неприятный мотор в плане ретардов. По одному чипу судить не надо, ты в теме логи покопашись там полно машин с ужасно надутыми 1.8 с дикими ретардищами приходящими оттуда. А по прокладке просто ставится еще одна(получается две:)) либо берется тюненая потолще.
  4. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    вот не поверишь у меня как раз и есть тот передутый пиндос:)1.35 на бусте и насколько помню копейка на выходе.....и ничего...просто видно углы настроили верно...не слишком злые.....а с этой турбой явно надо....вот тогда и разжимацца:)
  5. Accelerator
    Accelerator Участник форума
    3 фев 2010
    142
    Passat B5 AEB
    имхо разжиматся не обезательно, просто не нужно дуть до позеленения :)
  6. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    вся фишка гаррета вдувать до позеленения на злых углах в районе от 3200 и далее
  7. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ты главное не передуй, а то он долго не проходит, смотри по турбокарте его возможности.
    По сабжу молоток, но афтомат может долго не пробегать.
  8. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    ну это так условно..ессесно все соки давить не стоит ball bearing не такие надежные как подшипник скольжения....
  9. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    250 потолок гдето , оно намано под 1.8т
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А по автомату-надо ставить доп кулер охлаждения иначе реально издохнет, на чипе то простом масла температура при отжигах растет, а так сварить нефиг делать. ОНо конечно и так проездит, но много меньше чем с кулером.
  11. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    вот и я говорю что 250 примерно, где то рядом с К04 с катриджем от 225лс ТТхи...
  12. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    #32 bublik_enemy, 16 сен 2010
    ну вот почему на рнессе это 280 сил.....на 2.0т....почему у меня с кулером потолок 250......а еще мы с alexv обчаемся он рекомендовал мотор разжать....что скажете?...и еще я тут смотрел инфу на АМВ там вроде с.ж. 9.3 alexv говрит что это разводняк везде 9.5:)у вас та же информция?....
    автомат походит ишо..я масло часто меняю......да и с чипом отжигал как-то правда зимой температура норм была вагом смотрел...а вообще мысль про охлаждение автомата здравая....я ее знал:)
  13. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    280 у нее уже по турбо карте награни,даже при 0 падении на кулере. и при давлении 1.2(на турбине)
    по факту оно наверника и 300 надует тока все что больше 250 будет запрещенный режим, сопряженный с низким кпд - меньше 60% и высокой скоростью вращения. по идее если стремится к хорошему режиму, то при кпд лучше 70% оно может сил 220 при давлении 1.1бара на хвосте
    да и вот еще что у этой турбы линия помпажа очень близка и на 1.8т например на 3500 (поток воздуха порядка 15лбпм) нельзя дуть больше 1.2
    тоесть режим по давлению видтится вот такой до 4000 органичить 1.2 с4000 до 5500 можно 1.4 больще сж не позволит с 5500до 6500 снижение с 1 бару.
    9.5 там но это не сильно принципиально для 98 и 250 лс выйдет и так если остальное в поряде
  14. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    плохо быть тупым(это я про себя)....спасибо за ценную инфу.....не осилил я правильное чтение карты:)
  15. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.525
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    Паша,ты меня имел ввиду?
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    а ты разжимал?
  17. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.525
    Так в том и дело,что нет :) а тут панимаю,что речь идет про меня))
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    так и я помню что не разжимал, поэтому и переспросил.... может думаю у меня уже склероз начался.. :icon_suicide:
  19. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.525
    Олег,с твоей памятью все ок (хоть я и не дохтур :laugh:)
    просто кто-то напутал,речь шла об этом,но Сергей отговорил в моём случае.
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    я же тебе улитку когда отдавал сказал, что 240-250 сил это разумный максимум на этой турбе, можно и больше, но чревато. Да и в объяве те же цифры писал. http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=4263962&postcount=1
