A4 B7 Установка диодов в плафон
Тема в разделе "A4", создана пользователем Archi 82, 26 сен 2013.
  1. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    ХЗ:D Т.е. резьба по шагу больше? Сам их в руках не держал, но номерок сохранил - кто то отписывался ранее про них.
  2. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    а в чем проблема с винтами, у себя откручивал и закручивал без каких либо проблем, может проблема в хорошей отвертке?
  3. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Извиняюсь за долгое молчание, был в отъезде. Борт комп. не стоит, поэтому ошибок нет). Но при нескольких первых включениях они не горели, а мигали, потом как будто освоились и загорели как надо.
  4. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Вот и я про то же! Чел сказал, что в блоке комфорта что то выгорает из за них.
  5. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Ах, да самое главное! Почему я решил поставить диоды. Левый плафон светил тускло. Решил открутить и посмотреть что почем. Не поверите, как только я его открутил и вытащил, он у меня в руках рассыпался, как будто не из пластмассы. Ржавый внутри жесть, контакты аж позеленели. Я еще удивился, как он вообще горел? И тут я случайно проезжал мимо южного порта, грех не заехать. Походил, посмотрел, а там ламп ентих тьма- тьмущая. Не удержался, приобрел 9-ти диодные, синие. Светят-улет! Про то как я коврики выбирал расскажу потом.:)
  6. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Все таки купил я и в салон диоды в освещение. Вот так теперь выглядит салон при открытии дверей или при ручном включении освещения. Яркости вполне хватает. Конечно книги читать при синем свете не удобно, но зато салон выглядит необычно. http://s020.radikal.ru/i722/1310/5a/a57542fa94df.jpg
  7. EpifAS
    EpifAS Новичок
    2 апр 2014
    28
    A4/B8 2.0T quattro
    Хочу поставить диоды в ходовой дневной свет и передние габариты, думаю ошибку выдаст сразу. Можно ли будет VAG COM'ом убрать эту ошибку, какой блок нужно будет адаптировать?
  8. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #28 Archi 82, 30 янв 2015
    Что бы ошибок не было нужно с обманкой. Обычные начинают мигать. Стоят с обманкой пол года. Но есть и минус. Так как температура от этих диодов адская, подплавились патроны ламп. Но вроде светят пока. Как откажут, больше ставить их не буду, тем более ценник у них ого-го!
    P/S Из салона все синие диоды выкинул, поставил белые, теперь идеальный свет. По салону, кстати обычные, без обманок. А вот в габариты не прокатило, пришлось с обманкой вставлять.
  9. EpifAS
    EpifAS Новичок
    2 апр 2014
    28
    A4/B8 2.0T quattro
    С обманкой в смысле, встроенная в них обманка заводская или обманка, которую паяют сами?
  10. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Да не надо ничего паять, готовые уже продаются.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    При токе в цепи 50мА и более, ничего не мигает и все работает нормально - проверено на своем авто.
  12. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Я с ебея сами Диодные плафоны заказывал, до скачка $ 950р стояли, сейчас 1500р, там с ними блок обманки идет. Ничего не ругается все работает идеально.
    Теперь даже задом ехать лучше стало, они светят просто дико ярко. Весь бампер освещается)
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Всё бы хорошо, если бы обманки не сводили на нет экономичность светодиодов в плане энергопотребления. Если взять мой вариант (отсутствие штатного ДХО), то получается, что габариты и подсветка номера горят и днем и ночью. Помимо потребляемой энергии ксеноновыми фарами, это еще дополнительные 24Вт нагрузки на генератор и соответственно на двигатель, отсюда и увеличение расхода топлива (скорее всего незначительное, но всё же..). Если поставить во все габариты и подсветку номера светодиоды без обманок с током потребления около 50мА (при этом токе у меня контроль ламп молчит и ничего не мигает), то суммарная потребляемая мощность стала бы всего примерно 4Вт! Что позволило бы даже без страха разрядить аккум, оставить авто на ночь с включенными габаритами.
  14. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Мне кажется 3.0 и 110 ампер акум, это как слону дробинка.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    У меня не дизель и не 3,2 литра, штатный аккум то ли 55, то ли 65Ач. Габариты оставить на ночь - вообще без вариантов. Сядет. Аккумулятору уже 3 года.
    Да и речь не о том. Просто жаль, что такое полезное свойство светодиодов теряется с использованием обманок.
  16. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Где-то тут на форуме находил - человек выпаивал дорожку из платы мозгов после чего у него переставала работать проверка ламп, катается без обманок, правда метод варварский :)
  17. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    У меня на q7 отключена преверка ламп номера)
  18. EpifAS
    EpifAS Новичок
    2 апр 2014
    28
    A4/B8 2.0T quattro
    Для меня главным аргументом "не ставить" диоды с обманкой становится уже вот этот.
    Ставить диоды без обманки, замучает ошибка, если её невозможно убрать программно.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Не совсем так, современные светодиоды, типа SMD5050 в последовательной сборке из 4-х штук прекрасно работают без обманок. У меня стоят почти такие в подсветке номера уже года два, только там в каждой лампе по три SMD5050. Поэтому, если стоит одна лампа, то комп "ругается" и начинает мигать, так как ток меньше 50мА. Ставишь вторую, все становится нормально.
  20. sobre
    sobre Участник форума
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    #40 sobre, 5 фев 2015
    уже стоят диоды и ошибки соответственно имеются(габариты и дхо), возможно ли их отключить программно так никто и не ответил.. если да то какое оборудование нужно??
    п.с. имеется VAG COM и есть доступ к VAS PC
    п.п.с. вариант с обманками не предлагать!!
