Доброго времени суток всем,Не пинайте ,искал не нашел ни чего нужного. Ситуация в следующем, решил поставить себе блок контроля давления(до этого ставили на А6 с6, все получилось),проблема возникла сразу. Как подобраться к блоку ABS или еще лучше как вытянуть кабель или разобрать колодку.Может там секрет какой есть)
Любопытно....решил поставить сигнализацию снижения давления в шинах с сигналом от АБС??? Поподробнее можно что и как будешь делать???
как я понял блок абс должен поддерживать эту функцию и потом просто надо его закодировать правильно, если блок не поддерживает, то надо его менять
Ага,захотел такую фишку замутить, Там ни чего сложного нет,кроме подключения 4 проводов к блоку АБС, Изначально покупаешь блок, я на ебае брал стоит 3 тыс фишку к блоку 300 руб и провода метров 15 сечением 0.35. Все собираешь потом прописываешь его и все , подробнее будет когда сделаю(выложу фотоотчет). Делали так на А6 С6 все норм получилось.
Ребят еще просьба,у кого Кушки 3.0 TDI с пневмой и датчиком контроля давления в шинах от АБС, поделитесь кодировкой плиз)))
