установка AMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем vovanius, 11 апр 2015.
  1. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    Всем добрый день,
    хочу себе поставить блок AMI на MMI 2G.
    сам блок я купил, а проводка и всякие хренотени, нужные чтобы поставить его в штатное место, еще не приехали.
    В связи с чем вопрос: Могу я просто вынуть чейнджер из панели и воткнуть блок на его место? Будет все это работать или нет и что надо прописать в кодировках?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Будет работать.
  3. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    А можно ссылку на ami, что эт за зверь такой?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Закодировать и адаптировать скорее придется
  5. monsterxxx
    monsterxxx Участник форума
    31 авг 2015
    179
    Q7-4.2TDI-Sline
    Действительно просветите про AMI где брали ? как ставили? сколько стоит?...
  6. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    На сколько я знаю АМI -это дополнительная приблуда котрая установлена в переднем подлокотнике на Q7 -через нее можно подключать ЮСБ ,айпод,плеера и т д ,через соответствующие кабели
    СD в панели -отдельная тема ,вытащить CD из панели и воткнуть AMI -не получится ни как :nod:
    У некоторых AMI стоит в бардачке (или показалось)
    В любом случае -это разные блоки и они не взаимозаменяемые ,AMI -это дополнение к головному устройству но не замена
  7. soff35
    soff35 Участник форума
    19 дек 2014
    226
    Q7 4M CVM 2016
    Поддержу , где покупали , сколько стоит , и номер )))))):shuffle::shuffle::shuffle:
  8. vovanius
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    Брал на Авито. Блок обошелся в 13 тыщ. Вот номер 4Е0 057 785В Буква в конце значения не имеет.
    Плюс еще три тыщи обошлась мелочевка по салону, нужная, чтобы поставить все на место. Осталось купить только проводку :) и поставить.
  9. Evgenius_A6
    Evgenius_A6 Новичок
    27 окт 2015
    35
    A6/C6 2.7TDI 05г.
    Подскажите номер кабеля под USB для ами. Я заказал 4F0 051 510 Q подойдёт?
  10. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Да, подойдет.
  11. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.119
    Добрый день, подскажите пожалуйста, куда кабель для юсб в AMI вставляется? На фронтальной панели 2 разъема под sd карты и один под симку. Сзади разъемов не нащупал (само AMI в бардачке) или искал плохо?
  12. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    На AMI(audi musik interface) симки нету. Это у вас что-то другое. На AMI 1 разъем для подключения USB и др. Во всяком случае для MMI 2G
  13. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Поставил себе. Ничуть не хуже, а даже лучше. Лично моя машина и мои ощущения. НЕ РЕКЛАМА, А ПРОСТО ТЕМА ДЛЯ КЛУБНЕЙ
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    сколько стоит ?
  15. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Скажу так. Недешего
  16. Евгений76
    Евгений76 Новичок
    7 май 2015
    32
    Недешего - это по какому курсу?
  17. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    75
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Ну если сравнивать сколько стоят штатные навигация, DVD, влютуз, телек, и тд то можно считать что приемлемо.
    А так да не дёшево. но мне понравилось.
  19. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Не. Рекламой сочтут
  20. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Здесь не меняется ничего. Все пин ту пин. Сканом не виден. Загружается параллельно штатной. Оригинал весь остается. Единственное резисторное или емкостное стекло устанавливается перед монитором. Плюс устанавливается блок gps и дополнительный динамик для оповещения, если звук основной системы идет через штатную акустику
