Установил ксенон, светит хуже чем галоген.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kholod_a, 4 окт 2013.
  1. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    #41 QuikkSilver, 6 окт 2013
    омфг, в школе учителю физики коробку конфет за трояк принес?:hi:
    6000 кельвинов - это температура свечения, т.е. цвет света. Солнце в летний солнечный день светит цветом примерно в 4500К, в то время как дневная лампа на 10 ватт имеет температуру свечения 5500-6000К, но это не значит, что эта лампа ярче солнца.
    А яркость измеряется в люменах или свечах.
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Солнечный свет более 5000...20000К( по погоде , времени года), лампа накаливания 2700К. Как отправные точки диапазона для сравнения.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    немного поправлю с нижней границей,примерно от 2400-2700К,а дальше правильно,по погоде,времени года,времени суток.
  4. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Так ослепление не от галки или ступеньки зависит, а от того, что в галогенной фаре с ксеноновой лампой невозможно световой поток ограничить. Не спорю, иногда можно добиться низкого коэффициента ослепления при "колхозе", но фару так приходится направлять, что КПД получается весьма низким. А на практике увидеть разницу линз с разным фокусом можно, соорудив подобие стенда, где источник света(лампа) расположен по оптической оси линзы и может перемещаться по горизонту. При этом фиксируешь ширину луча и интесивность светового потока после линзы. Самое простое - на СТО, где есть линзовый аппарат для настройки фар и хороший знакомый попробовать настроить фары с колхозным и нормальным ксеноном и сразу увидишь разницу - колхоз априори невозможно настроить согласно заводской инструкции и требованиям.
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Нет, не носил.
    Спорить не хочу. Знаю что пл нескольким причинам слепят:
    1.лампы ставят 6000
    2. Ксенон в галоген
    3. Не отрегулированы
    И все это на своем опыте))) поэтому и не хочу спорить.
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Да, эту фирму тут уже обсуждали. В Питере вроде как есть контора по стеклам. На рестайл не встречал((((
    Себе менял линзы и полировал, свет супер. Но по хорошему нужно стекла поменять...
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    стоп,стоп,стоп,как это невозможно,именно шторка и создаёт(ограничивает) верхнюю светотеневую границу светового потока,разве нет?т.к. свет как известно сквозь металл не проходит,то соответственно и выше границы(шторки) не попадёт,так за счёт чего(при должной регулировке) он будет слепить то?я могу понять(и абсолютно с этим согласен),что в обычной не линзованной фаре,этот световой поток нечем ограничить,т.к. форма пучка формируется отражателем и такая галогеновая фара с ксеноном будет безбожно слепить,да хочется выйти и подкорректировать такой свет битой,а к переделанной(правильно переделанной) линзованной оптике у меня особых вопросов нет,кроме как к тем у кого фары не отрегулированы,свет выше чем нужно и бьёт по глазам(как впрочем и с галогеном таких полно) и к тем у кого "галка",эти бьют по глазам через зеркала сзади,поэтому и хочу сравнить наглядно(две фары).
  8. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    #48 Xitroman, 7 окт 2013
    Отражатели модулей для галогена и ксенона совсем разные. Фокусное расстояние линз тоже разное. Установив ксеноновую лампу в галоген получаем следующую картину - источник света не в фокусе, соответственно ни отражатель, ни линза собрать световой поток не могут и вместо того что бы собирать световой поток линза его рассеивает, и тут уж шторка ограничивает конечно что-то, но не очень много. И если с линзой теоретически что-то можно сделать - высчитать фокус и установить в нем центр ксеноновой лампы, то с отражателем ничего не сделаешь, т.к. у галогена он рассчитан на протяженный источник света (спираль лампы), отражатель почти сферический, ограниченный плоскостью сверху. В ксеноновом модуле точечный источник света, отражатель параболической формы с малой кривизной , причем радиус верхней полусферы на 1/7 больше радиуса нижней полусферы. Во всех фарах применяется линза Френеля для создания плоскопараллельного светового потока при помещении источника света в точку фокуса. В фокус не попал - вместо плоскопараллельного потока примерно равной интенсивности по всей ширине потока получаешь либо расходящийся, либо сходящийся световой поток, при это интенсивность потока падает в разы.
  9. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Уже не один раз линковал вроде:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8020532&postcount=31
    Вот как переделал свою оптику, причем у меня был штатный ксенон, которому было больше 12 лет...
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7998082&postcount=25
    До этого была А6 в этом же кузове, только на галогене - ставил гей ксенон.... стало чуток лучше.
