Кто-нибудь знает по какому принципу включается ускоренный холостой ход в двигателях 1,9TDI? Что является критерием его включения? В книге по ремонту написано следующее: "По сигналам датчика температуры охлаждающей жидкости ЭБУ обеспечивает повышение частоты вращения коленчатого вала, необходимое при прогреве дизеля". Прошлой зимой при морозе автоматически не включался как ХХ, так и пусковые свечи. Не хочется повторения истории снова. На рынке взял новый датчик температуры ОЖ, и засунул на несколько часов в морозилку. После этого датчик быстренько, пока не нагрелся, был подключен вместо старого. Ускоренный ХХ и подогрев не включились!!! Проверил сопротивление старого датчика - все в норме. Какие еще датчики могут отвечать за ускоренный холостой ход? Датчик температуры всасываемого воздуха, датчик температуры топлива, датчик числа оборотов (маловероятно)??? Уж не знаю что и думать. Может кто сталкивался с таким?
Ответ: ускоренный холостой ход в 1,9tdi Достаточно снять разъем с ДТОЖ и ЭБУ примет температуру за -40С,свечи должны включиться на прибл. 20 секунд.Есди этого не произойдет,подключить сканер и посмотреть ошибки+данные.ХХ "прыгает" обычно из-за слишком большой подачи.
