Ответ: Усилитель BOSE в A3 Сигнал на саб идет по коричневому проводу идущему от головы на усилок, от усилка на динамик саба с разъема в нижней части усилителя. "Бум" из динамиков не уберете ИМХО Если метод "тыка" пока прокатывал, значит туда тыкали вы везунчик обычно такие в саперы идут.... Удачи!
Ответ: Усилитель BOSE в A3 я имел в виду аудио сигнал-например, на голове есть линейки под саб. Но все-равно спасибо, это тоже пригодится А в оригинале он его берет тупо с тыла? И ещё: можно ли сделать нормальное управление сабом с головы? Кста, разобрал дверь, научно потыкал динамик, вроде акей стало, завтра утром проверю.
Ответ: Усилитель BOSE в A3 Выходит, проблема была именно в динамике? Для меня это новость весьма прискорбна. Очень уж не хочется дверь ковырять.
Ответ: Усилитель BOSE в A3 Меняю Service Manual от AUDI Syphony на аналогичный документ на усилитель BOSE из моей машины приметы авто сверху
Ответ: Усилитель BOSE в A3 1. Прочтите мой ответ...там что-то написано про коричневый провод 2. В оригинале он его берет тупо с саба(кор. провод). 3. Можно, у меня всё управляется с головы. Вот, смотри: < с connector > клемма"6" там либо выходит + на питание антенного усилителя, либо АУДИО выход саба(у меня там АУДИО выход саба, а питание антенного усилителя идет по кабелю антенны) Удачи!
Ответ: Усилитель BOSE в A3 По одному проводу может идти только управление сабом, а не аудио сигнал, для него нада 2 провода, ИМХО levs, дверь оказалось очень легко разобрать, когда знаешь, как http://www.audi-club.ru/forum/showt...F%F2%FC+%EE%E1%F8%E8%E2%EA%F3+%E4%E2%E5%F0%E8 http://audia3.5go.ru/html/12_45.htm
Ответ: Усилитель BOSE в A3 Вот именно, что это ваше мнение, читайте ВНИМАТЕЛЬНО мой ответ и найдете слово "либо" это значит: в одних автомобилях этот провод задействован как питание антенного усилителя, в других-аудио сигнал саба. Распиновка разъемов-же вложена вот и смотри
Ответ: Усилитель BOSE в A3 Нет, ничего не случится, я чего то не догоняю Вам нужен аудио выход или питание на усилок
Ответ: Усилитель BOSE в A3 Обычно, для работы пассивного саба необходимы: Усилитель, для простоты представим, что моноблок, к которому подходят 1-2 аудиоканала, питание, состоящее из плюса и минуса, и провод управления, remote. Мне нужны все, чтобы с головы подать правильный аудиосигнал на саб, и подключить управление. Как я понял из всего вышесказанного, у меня стоит 5канальный усилитель, 4 на динамики+1 на саб, так? или всё-таки саб активный? Сегодня, надеюсь, поковыряю там немного
Ответ: Усилитель BOSE в A3 Саб в А3 8L слева, усилок с права под фанарем...Проблемы похожие, только правый передний, и саю периодически выдает звук мотора (все происходит на низком и среднем уровне громкости), саб периодически начинает работать после нажатия клаксона
Ответ: Усилитель BOSE в A3 Ну наконец-то конкретный ответ! Выходит, нужно обшивку справа сдирать... А схемы-то усилка нет ни у кого что-ли?
Ответ: Усилитель BOSE в A3 Вчера разобрал что смог Хрип пропал после чистки контактов динамика Схемы так и не нашел, но понял, как подключен саб: Аудиосигнал к сабу идёт от правого переднего и левого заднего канала... дико по дурацки, придётся переделывать...
Ответ: Усилитель BOSE в A3 что имеется ввиду под "контактами динамика" ? места присоединения проводов к динамику или контакты на выходе усилителя?
