Ушла тормозная жидкость
Тема в разделе "4L", создана пользователем Thug Life, 16 авг 2012.
  1. Thug Life
    Thug Life Новичок
    7 май 2011
    10
    Q7
    Всем доброе утро, хотя для меня не очень! Сел с утра в авто, весело тронулся и опана, стоп вейкл анд чек брэйк флюид...красным аж на весь дисплей!!! испугался, остановился, проверил уровень, а там минимум!!! посмотрел на тормоза, на суппорта, все сухо и чисто. Вопрос: куда ушла? есть подозрение что колодки кончились, но датчик не горит, но все таки может и выдавило по чуть-чуть или второй вариант и это хуже, главный тормозной цилиндр!!!! Было у кого такое? помогите плиз!:shock:
  2. Thug Life
    Thug Life Новичок
    7 май 2011
    10
    Q7
    помогите плиз с номером главного тормозного цилиндра,wauzzz4l99d018263, вроде как говорят что замена АТР есть, что брать?
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Может просто долить и проверить визуально толщину колодок? Потом немного поездить - посмотреть за уровнем?
  4. Thug Life
    Thug Life Новичок
    7 май 2011
    10
    Q7
    ну это самое простое, я сделаю сегодня, но вот чего то ход педали тормоза увеличился и когда прокачиваешь она же колом вставать должна а у меня все равно еле еле но продавливается...
  5. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Заедь и смени тормознуху. Если педаль накачал - то система держит давление.
  6. dekorolev
    dekorolev Новичок
    16 апр 2016
    15
    Audi Q7 3.0 TDI BUG
    Доброго дня, одноклубники!
    Прошу помощи/подсказки.
    Проблема: мигает красный значок brakes, при нажатии на check пишет проверить уровень тормозной жидкости. Уровень жидкости в норме. см фото:
    Возможные предпосылки: вчера при температуре около нуля помыл машину на уличной мойке самообслуживания. Мигать стало через пару часов. На следующее утро так же мигает и пищит. Шнурок не показал никаких проблем по тормозам/абс/есп.
    Позавчера переобувался, не знаю может ли это иметь какое-то отношение.
    Было что-то подобное? Какие варианты?
  7. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Вы куда лезете? Это ГУР. А тормозуху проверять чуть дальше, ближе к лобовому под левой щеткой стеклоочистителя.
  8. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Там просто нужно .. а напишите в ватсап, все объясню +79627851399
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Сам тоже долго искал где тормозуха...Под дворниками образно говоря...:laughter::laughter::laughter::laughter:
  10. dekorolev
    dekorolev Новичок
    16 апр 2016
    15
    Audi Q7 3.0 TDI BUG
    понял)) уползаю посрамленный)))
    причем вчера посмотрел на картинке в инструкции как выглядит эта горловина и еще подумал, что как-то непохожа она))
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    :laugh:
  12. Zhekko
    Zhekko Новичок
    18 ноя 2015
    9
    Q7 3.0TDI 2013
    Ну, хорошо что хотя бы доливать не стали. )
  13. dekorolev
    dekorolev Новичок
    16 апр 2016
    15
    Audi Q7 3.0 TDI BUG
    это точно!)
    скажите, а тормозные жидкости взаимозаменяемы? просто не знаю что залито сейчас...
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.462
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если самодеятельности никакой не было(замена на DOT-5)то все DOT-4(которые залиты на заводе)взаимозаменяемые.
