Q7 4L Уровень топлива
Тема в разделе "4L", создана пользователем марик85, 7 янв 2014.
  1. марик85
    марик85 Новичок
    7 янв 2014
    2
    Q7? 3,6 10г.
    Подскажите пожалуйста. У меня упала стрелка топлива( постоянно на нуле), и остаток километража всегда показывает 0 км. При включении выходит ошибка со словом "контакт". Это требует замены или что то другое может быть. Заранее спасибо))
  2. марик85
    марик85 Новичок
    7 янв 2014
    2
    Q7? 3,6 10г.
    Мужики я что то не так написал или объяснил? почему не отвечаете?
  3. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    А какой ты хочешь ответ получить?
    Сначала диагностику надо чтоб узнать что это, но скорее всего что то с уровнем (поплавком)
  4. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Пишет же контакт. Значит провода где-то отвалились. К электрику надо. Может просто фишка соскочила, может и серьезнее.
    Вся проблема в электрике - Это "+". Или его нет там где он должен быть, или он есть там, где его не должно быть.
  5. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Да может проблема и в контактах поплавка оказаться. У меня такое было на другой машине. Стрелка упала тоже на 0 и все, оказалось потерлись контакты на ползунке поплавка. А так причин много, где контакт мог отойти.
  6. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Скажите кто знает, что нужно заменить из деталей
    , или починить, если стрелка топлива врет? Выше четверти не поднимается....
  7. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Стрелка - она врать не может , она только правду ,только правду !!!:laughter:
  8. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    что означает ваш высер?
  9. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.286
    Япония
    VAG
    Один из вариантов-поплавок топлива к замене...:nod:
  10. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    а что с ним может быть? утонул?)
  11. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.286
    Япония
    VAG
    Не знаю как на Ку-кушке,но при заправке постоянно одного и того же количества топлива(не до полного,а например пол-бака),на многих машинах поплавок,вернее контактная дорожка,стирается и соответственно перестаёт работать корректно!Лечится заменой поплавка.Но могут быть и другие причины,возможно.Это я привёл пример из личной практики!В любом случае обратиться к спецам нужно!Удачи!:hi:
  12. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    :rock: Спасибо Мэн!
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Думаю, что на Кузьме он (датчик) установлен безконтактный ....поправьте если не прав....... .
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Чисто так, тоже из собственного опыта.
    Форд Мондео 2003 года с нуля. Стрелка бензодатчика не поднималась выше 1/4 . Это был признак, что накрывался бензонасос. За 30 тыс пробега, по гарантии поменял два.
    Правда любил ездить практически до сухого бака.
    Повторюсь, из личного опыта и на другом авто.
  15. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    чур меня!:D
  16. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Пусть это будет "высером", но не смог удержаться))
  17. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    так а в бак то перед проблемой залезали или проявилась без связанных с баком действий?
  18. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Никуда не лазили...
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    1. проверь разъем на баке,
    2. проверь минус на этом разъеме.
    3. снимай механизм подачи.
    4. если поплавок цел, меняй его весь
    в приборке нечему ломаться. все ответы в баке. на туре поменял весь механизм - толку 0, итог - окислился проводок в баке.
  20. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Мэн!:rock:
    А есть ссылка на ЕТКУ или ещё куда, как это всё правильно разобрать собрать?
