Уровень масла в коробке
Тема в разделе "4L", создана пользователем Aspatron, 9 мар 2014.
  1. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Интересут вопрос, авто Q7 4.2 fsi 2006 пробег 71000. 6 ступ.
    1. Как проверить уровень масла в коробке?
    2. Как долить если маловато?
    3. Какой номер оригинального масла?
    Спасибо!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Спасибо, но там про замену.
    А просто померить уровень можно как нибудь? (быстрым способом, типа щуп?)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Там есть всё:
    14. Желательно на следующий день проверить еще раз уровень масла АКПП
    -Дать остыть маслу АКПП до максимум 40 градусов не больше, лучше меньше, остывает масло часов 4-5 все зависть от температуры на улице
    - Запустить двигатель, дать чуть чуть поработать
    - Открутить заливное отверстие
    - если масло вытекает (подкапывает) при температуре 35-40 Значит уровень в норме!
    - если не вытекает долить
    - закрутить заливную пробку.
    ...щупа нет.
  5. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    А где именно это заливное-контрольное отверстие? :)
    Я правильно понял, что просто долить туда всклянь масла?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    На поддоне АКПП,две пробки,сливная(маленькая) и заливная\контрольная (большая)
    Да,просто долить(если необходимо)температура масла АКПП при этом не должна превышать 40 гр. двигатель(при контроле уровня) должен работать.
  7. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    Вопрос: в сервисе сказали лучше вообще не менять масло в АКПП.
    Типо по мануалу АКПП не обслуживаемая.
    Поменять можно, но типо если поменять масло, оно станет более чистое и жидкое, и можно навернуть АКПП этим действием.
    Сказали АКПП очень надежная
  8. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    А доливать, следить и ухаживать как нибудь надо?
    Или вообще забить, ездить и не париться!
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот тема по АКПП ZF,в ней всё есть.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=378997&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%E0%F1%EB%E0
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если ездить на машине не планируете более 100т.км. можно забить,если уже больше 100т.км.-нужно менять.
  11. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    спасибо
