Уронил кусок меди в головку двигателя.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 25 ноя 2015.
  1. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Жека , а у тебя двигун DR?????
  2. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    слушай , а на фото пятицилиндровый, а про какие шайбы регулировачные разговор????
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    88СВАРОЖИЧ88, у него нема компенсаторов. А модель двигла у него в подписи - глаза опусти-то... :)
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #24 Geka, 26 ноя 2015
    Точно такой же двигатель как у тебя вобщем, за исключением толкателей клапанов. У меня обычные (аля Ваз 2109-2110), у тебя гидрики.
  5. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    бебебеибебе))))):hi: ну не смотрел я в подпись))))
  6. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Поняно))) чего тут не поняно то:hi:
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Блин, чем заканчивается покуизм.:hot: Уронил в сливное отверстие приспособу для фиксации толкателей. Кусок люмяшки 10х8х2 мм. Застряла точно между бошкой и блоком. Вот что тепрерь делать?!!!!:dash: Ещё хотел эти грёбанные отверстия тряпкой залепить...:dash:
    Последний клапан осталось, и на тебе.
    Пинцетом не долезть, супер клей на проволочку наверное не прокатит, т.к. она в масле. Может протолкнуть её шомполом вниз? Как там с диаметрами в блоке? Такие же как и в бошке? Ни каких заворотов нет?
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #28 Woffka, 27 ноя 2015
    Мнда. Было бы смешно, кабы было бы не так грустно. Магнитом попробуй, что ль.
    Придется-таки тебе снять распред. Ну не хочет та проволочка жить тама внутрях. )))
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Хух, отбой, пронесло, проволочкой с согнутым кончиком достал.:rock:
    Ага, люмяшку магнитом.:thumbup:
    Да там не распред бы пришлось снимать, а бошку скидывать. Походу на прокладке она задержалась, видать её дырка чуть уже дырок бошки и блока.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну бошку скинуть иногда тоже пользительно, клапана притереть, колпачки поменять (хотя это можно и без съема), да и общее состояние оценить:) С раз крючок от люминевой вешалки в свечное отверстие упустил, пришлось снимать башку...
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А ты писАл, что она люмяшка? [​IMG]
    Хм, писАл, однако... :shock: Ну тады я пошел за очками. :chainik:
    Слышь, а ты чегой эта вдруг полез внутрь двигла? Чёчилось? [​IMG]
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Лет пять как порывался в клапана заглянуть, вот и заглянул, как время девать стало некуда, пока тепло ещё. Оказалось не зря заглянул.:engineer:
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Может стоить поглубже заглянуть, тебя по моему прям что то подталкивает, посмотреть туда куда ты все роняешь:hi:
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    А смысл лезть в рабочую технику? Двигатель работает ровно, топливо ест как положено, мощность есть. Ни каких предпосылок не вижу.
    Завтра крышку одену, посмотрю что изменится в работе. Надеюсь утренний стук пары клапанов пропадёт.
    Да раздолбайство это по ходу, вижу чем может кончится, ан нет, влом тряпочкой дырку заткнуть.:shuffle:
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Как маленький...
    В этом деле либо заводские приспособы, для отжима и фиксации. Либо как все в колхозах делают, две больших плоских отвёртки, одну вгоняют рукой между валом и рег.шайбой и отжимают, вторую отвёртку на ребро, на край толкателя и кулачка.
    Для тех, кто будет писать, что так нельзя, шайба и вал царапаются и т.д. Ничего не царапается, проверенно не однократно. Вон Geka не даст соврать, он шайбу точил, он знает какая там твёрдость, и поцарапать отвёрткой , это из области фантастики.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Гдеш ты раньше был... Я приспособу выточил из АКБ клемы, она с небольшим заворотом по кругу. Вдавливаю кулачком распредвала толкатель, вставляю приспособу между валом и ребром толкателя, кручу вал, поднимая кулачок, толкатель остаётся утопленным, вытаскиваю шайбу. Способ нормальный, за исключением того, что приспособа часто улетает.:D
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Хех, напомнило, как я гаечку в ГБЦ вазовской девятки уронил аккурат в один из сливных каналов. Вроде уже собирался крышку клапанную накидывать, а пришлось поддон скидывать и искать эту гайку ))
    Маленький был, неопытный.. ))
    С тех пор дырки затыкаю тряпками.
    И ещё один случай подобный много лет назад - замена свечей на Allroad 2,7 битурбо. Там впускной патрубок с правой турбы сдвигать надо было. Так вот помощник мой (хозяин машины) при сборе уронил куда-то в недра подкапотного пространства болтик. И до пола / пыльника он не долетел. После безуспешных поисков осталось только одно место - дыра, на которую одевается впускной патрубок. Хорошо, хоть до турбы не долетел этот болтик. В изгибе там нащупал пальцем и достал его.
    Забавно было смотреть на лицо хозяина, как оно меняет свои цвета от осознавания возможных последствий ))
