Упала компрессия в 1м цилиндре, 2.0 TFSI 2005 года
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oRsst, 28 мар 2016.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ничего не понятно.
    Газ - зло. Всю выручку от его использования теперь придётся потратить.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Для того ,что-бы просто достать поршень ,ДВС надо снять и отсоединить от АКПП .После чего надо снять ГБЦ и два поддона ..Если приложить совсем немного усилий и снять плиту распредвалов и рассухарить 4 клапана ,и попробывать их притереть ,хотя -бы в качестве уточнения качяества соединения седло -клапан, то ,думаю ЕЩЕ раз разбираться с ДВС потом не придется ..
  3. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Там вроде EA113 ременной, с люминиевым поддоном, его проще высыпать
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Согласен ,перемудрил)) Тем более призываю заняться клапанами :nod:
  5. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    На фоне еще и этого http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=11015633&postcount=70
    я думаю, что стоит снимать голову и тащить в мастерскую, дающую гарантию на работу. А тем временем уже до поршней добраться, все же 10 лет для этого движка много.
    Да, и любые раскоксовки в конкретном случае - прямой путь к новому шорт-блоку.
  6. oRsst
    oRsst Новичок
    14 мар 2016
    69
    Германия
    A6 C7 4G 30 qTDI
    нашел причину... повреждения стенок/зеркала цилиндра:
    https://youtu.be/jv0sHYILgi8
    хорошо видно начиная с 40сек.
    вот такое разочарование :(
