Q7 4L Упал передок на отбойники на Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Roman10rus, 19 ноя 2018.
  1. Roman10rus
    Roman10rus Новичок
    15 окт 2018
    11
    Карелия респ.
    Audi Q7 3.0 TDI 2008
    Проблема следующая: после неудачной адаптации Launch-ем 431 и дохлым компрессором, упал перед на отбойники и перестал подниматься, а зад задрало вверх и он перестал опускаться. Затем был поменян компрессор на восстановленный. Проблема заменой компрессора не ушла. Пробовал надуть передок через 24 канал 34 блока, надувает бодро, после остановки компрессора тут же сдувает передок обратное состояние, при этом зад остается в одном и том же положении(максимально вверх). По ошибкам: 00775 - задний правый датчик дорожного просвета (недостоверный сигнал),
    00774 - задний левый датчик дорожного просвета (недостоверный сигнал)
    02250 - отключение продолжительность включения клапанов (превышен верхний предел)
    Датчики, разъемы и проводка к ним, рабочие (разбирал, проверял, новые разъемы поставил). Утечки в системе нет, проверял, клапана на стояках целые.
    Думаю, что проблемы могут быть две:
    1- блок клапанов
    2- слетел блок пневмы
    Если у кого есть какие соображения пишите. Очень нужна помощь!!!!!
  2. Roman10rus
    Roman10rus Новичок
    15 окт 2018
    11
    Карелия респ.
    проблему частично решил, закисли задние клапана, жопа опустилась, перед принудительно надул через 24 канал, пока не опускается, предохранитель вытащил, осталась ошибка 02250 - отключение продолжительность включения клапанов (превышен верхний предел), она появляется когда система пытается выравнять авто.
  3. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Попробуй компрессор сними осушительных поменяй, ну и почисть там все.
  4. Roman10rus
    Roman10rus Новичок
    15 окт 2018
    11
    Карелия респ.
    компрессор, только поставил восстановленный, качает хорошо
  5. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Выкини(замени)клапана на стойках
  6. Roman10rus
    Roman10rus Новичок
    15 окт 2018
    11
    Карелия респ.
    выкинул сзади, спереди работают еще, попробую адаптацию сделать может поможет.
  7. fobos400
    fobos400 Участник форума
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    Впереди клапана проверь мылом, если ли пузырят, выкидывай
  8. Roman10rus
    Roman10rus Новичок
    15 окт 2018
    11
    Карелия респ.
    завтра гляну
  9. andrey_60_rus
    andrey_60_rus Новичок
    12 авг 2015
    3
    Псковская обл.
    Ауди А6С6 2.4 махан
    Похожая проблема,к какому итогу пришли?
