Универсальный лямбда зонд
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Glebuss, 5 окт 2010.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    на ABK какую ТАЗолямбду можно установить ?
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    дак написано же. смотришь по расположению дырок и по количеству проводов. Хотя у тебя думаю уже с подогревом должны быть, те 4 провода.
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #23 vp48, 6 фев 2011
    Родной трехроводной и замены-
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Паять ни вкоем случае нельзя!!!! Кирдык ламбде будет!!!
  5. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Всмысле? С чего вдруг?
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Сопротивление её нарушается...
  7. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    На 0.0001 Ом?
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Я проводки соединял так (в то время ,когда разница в ценах была огромная) - опрессовывал соединительными термотрубками , а сверху еще термокембрик. Про пайку оговорился.
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    у мееня стоит лямбда трехпроводная, с длинным длинным проводом,2 белых - нагрев наверное (двойной штекер) и один сигнальный ( в отдельном штекере), стыкуется уже в моторном отсеке за двигателем на планке которая прикреплена к моторному щиту
  10. putintsevv
    putintsevv Bad e-mail
    25 янв 2009
    249
    Audi A6 Avant 2.4Q 02г.--> BMW 528ixDrive F10
    Не совсем в тему, но спрошу. Загорелся Check , приговорили лямбды. Ставил Бош оба(до катов), после 100км опять ошибки по обоим!!! Че может быть то? Или они будут "прирабытываться". P.S. каты вырезал еще предыдущий властелин). Никто не сталкивался?
  11. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    На 2.0 RT-шке 88г. менял лямбду на универсальную(3 провода) в комплекте была даже соединительная колодка. Со старой лямбдой вообще не ехала, с отключенной работала нормально, с новой работает без проблем уже года четыре.:ded:
  12. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Тут может быть совсем другое. Если по какой либо причине (подсос воздуха , сдыхает расходомер и т.д) идет недолив или перелив топлива ,то лямбды пытаются работать за пределом регулировки. Нормальный предел где то около 8%. Но если лямбды какое то время работают и регулируют на 20% и более , то ECU их отключает , и дает сигнал о сбое по лямбдам. Проверить это можно так- подсоединить WAG-COM и ехать с постоянной скоростью 69-70км .ч , а друг пусть в это время смотрит показания по лямбдам (% регулировки) Уже не помню в какой группе. Регулировка при езде с постоянной скоростью не должна быть более 8%. Если больше , то искать что со впрыском.
  13. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Смотреть в блоке измеряемых величин 032 , а в следующих блоках можно посмотреть старение лямб и многое другое.
  14. kasimden
    kasimden Новичок
    21 янв 2011
    23
    А6 B4 2,8 кв ALG
    #34 kasimden, 7 фев 2011
    а ошибки сбрасывал? можно сбросить вагом либо отключением акб на пару минут что рекомендую в первую очередь!
  15. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Паять правда нельзя, но по другой причине - между жилами проводов в зонд поступает воздух.
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Это что за новость ещё?! :shock::laugh:
    Распиши подробнее как именно и для чего это нужной лямбде?...
  17. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Можно поподробнее,особенно по воздух между жил.
    Здесь уже спорил на этот счёт (угадайте кто там авант9 :nod:),некоторые спецы брызгали слюной , доказывали про воздух по проводам :rofl:...,пока я ф картинках устройство не показал.
  18. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Никому больше этого не говори, засмеют.:ded:
  19. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На своей менял оба датчика,ставил тазоБОШ,ценник за два 1800р.
  20. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Устройство зонда на оксиде циркония можно без проблем найти в интернете. Для работы зонда нужна разница концентраций кислорода по обе стороны электрода, для того и нужен воздух.
