Универсальный катализатор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SaNCHe65, 14 ноя 2008.
  1. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    #61 Сёма, 15 июн 2009
    Надо думать головой что и где нужно использовать... у катализатора суть простая: платиновое напыление, которое выступает в качестве катализатора при реакциях распада (собственно из-за этого он и называется катализатором)... основные же две характеристики - это сопротивление и площадь для реакции...
    И не надо мне тут начинать говорить мол "купил ауди на бабло не жалей" - нефиг (!) небось и масло не оригинальное льешь(?) лампочки не VAG (?) какие-нибудь колодки и диски тормозные не от VAG ставишь, а Lucas или Ate (?) - и пофиг что они же и ставились на заводе, нету шильдика и коробочки VAG - значит уже "липа" (!)...
    VAG не всё делает... дай бог половину запчастей есть своего производства.
    Всё должно иметь разумные пределы (в том числе и борьба за экологию и шумность). А перфекионизмом можно страдать во всем всегда и до посинения...
    P.S. А если бы наши толстолобики делали хорошую резину или хорошее масло - и лил бы и ставил, а коли не умеет так и не употребляю и никому не советую!
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    О, как пробрало поборников зелёного писа.......:D
    Ну почему же?
    Масло оригинальное
    Фильтры оригинальные
    Свечи оригинальные
    Лампочки оригинальные
    Колодки-диски только недавно поменял - оригинальные.... А из Германии стояли неоригинальные.
    И всё, надо же, по регламенту, вовремя.....:D
    На мою авту вообще мало неоригинальных запчастей, ну если конечно поискать......:laugh:
    Да, в недавнюю замену масла, каюсь, поставил неоригинальный фильтр воздушный..........:rofl: жалею страшно......
    И катализатора у меня нету, пламегаситель стоит, это плохо? Чем грозит, не подскажите? :shock:
  3. ЕWГЕНИЙ
    ЕWГЕНИЙ Новичок
    11 мар 2008
    95
    ШАХА avant с4 2.6 abc 94г. АКПП. Недопривод была
    Лови http://www.av-master.ru/
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    С правильным ПГ звук не меняется нискоко, хотя, это на мой слух не музыкальный.....:)
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
  6. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    поправь ссылку
    кстати, у нас на форуме есть юзер автовыхлоп, хотел к ним ехать в прошлом году менять каты (два) на пламягас.
    цена 8000руб была
    вот ответ из лички (http://autovyhlop.ru/index.html)
    "Добрый день!На ваш автомобиль есть два решения 1)можно установить 2 пламягасителя из нержаейки -это будет стоить 8000 рублей с установкой 2)можно установить пламягаситель внутрь вашего корпуса катализатора с керамоволокном -это также будет стоить 8000 рублей.По времени 2 часа.гарантия 2 года."
    я купил новую машину, поэтому пока так и не доехал до них:D, вот надо ближе к осени на старой поменять будет:)
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну по 4 р. за ПГ нормально........ Только вот наверное не керамоволокно ставится.....
  9. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    я ж не утверждаю;-)
    а ваще готов купить один живой кат на 2,4:hi::beer:
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    лучше два вечноживых ПГ.......:D
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #71 rft, 15 июн 2009
    ну они имели ввиду стекловату... набивают между внешней обшивкой и внутренней сетчатой вставкой... и получился почти классический резонатор... те что с ватой- несколько тише, нет высоких дзы-дзы-дзы, но со временем набивка вылетает в трубу.
    вот кстати теш в свое время начал впихивать в свои глушаки аля спесиальную минвату, типа не сбивается, не впитывает влагу, и вообще типа бест... что вполне возможно... у них вроде как самая большая доля рынка на конвеере, да и на рынке запчастей то же не малая... по крайней мере так пишут...
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #72 energy26, 15 июн 2009
    Поясню, чтобы было понятней.......
    В пламегасителе, конструктивно выполненном в "два корпуса", например MG-RACE, он же S-MG, между центральной перфорированной трубой и внешним корпусом, а также во входном "кармане" набивка, выполняющая роль шумоглушителя, ГРАМОТНО выполняется из муллитокремнеземистого волокна (белого цвета, похожее на распушенную вату). Из базальтового волокна, а тем более минваты никто сейчас не делает, если только колхозники, так как температура плавления их не превышает 500-700 С. У муллитокремнеземистого волокнатемпература плавления до 1500 С и оно не спекается и не слеживается и никуда не "вылетает".
    Фотки MG-RACE в разрезе я выкладывал.
    Для справки:
    Муллитокремнеземистое волокно МКРР-130, МКРРХ-150 (с хромом)
    Вата (муллитокремнеземистое волокно) производится плавкой в электрической печи чистых оксидов алюминия и кремния с последующим образованием волокна методом раздува.
    Вата - эффективный изоляционный материал, который используется в качестве теплоизоляционного и термокомпенсационного материала, для изготовления огнеупорных и других изделий сложной конфигурации (тормозных колодок и других), для высокотемпературной фильтрации газов и других применений.
  13. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    Сергей, у тебя MG-race?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #74 energy26, 15 июн 2009
    да, а что? ;-)
    На фотке конечно халтурно набито, это образец, со стенда......
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вообще то это и есть минеральное волокно...она же минвата(не в понимании строителей), не стал разжевывать, согласен...
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Оно, волокно, для теплоизоляции всё минеральное.... Просто из разных минералов и по разной технологии.....;-)
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык абсолютно согласен... вата спесиальная, писал же...
    вообще , глядя на старые резанные резонаторы- вата к сожалению и сбивается в ком и вылетает и загаживается выбросами чуть ли не в камень... а если при этом пошло разрушение внутренностей -так еще и комком забить может следущую банку...
    нагляделся и нащупался в свое время... изделия были оригинального исполнения...
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    так это смотря на какие моторы....на какие-то может и прокатит....
    На турбу - нет... В районе турбины-ПГ температура до 700-800 С доходит.... И это наружного корпуса! А что внутри?
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
