Умерло сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SABATON, 13 май 2022.
  1. SABATON
    SABATON Новичок
    13 май 2022
    6
    Смотрите,какая ситуация,проснулся завёл,все нормально,сцепление на месте,спустя 2 перекрёстка сцепление все ближе и ближе к полу,думал умерло сцепление,начал по подсказкам из интернета проверять,мол разгонитесь до 60 на 4 потом сбросить до 40 и дать газ в пол,если стрелка тахометра и спидометра параллельны,то все хорошо,так вот в этом проблемы не оказалось,в итоге остановился и все,выжимаю сцепление,а передачу не моу переключить.при этом педаль и выжимается и возвращается.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Если гидравлика то смотреть на пропуски жидкости итд.
  3. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.649
    французы
    :shock:
    Если машина стоит с выключенным двигателем, то МКПП можно переключать вообще не выжимая сцепление.
    О какой коробке передач идёт речь ? :cool: механика? робот? автомат?
  4. SABATON
    SABATON Новичок
    13 май 2022
    6
    Механика
  5. SABATON
    SABATON Новичок
    13 май 2022
    6
    Только с усилием могу,вытащить передачу,без выжима,а с полным выдимои сцепления нет.сначала было в самом полу,а теперь и во все пропало
  6. SABATON
    SABATON Новичок
    13 май 2022
    6
    Получается,прокачать попробовать сцепление?
  7. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.649
    французы
    Если под машиной лужа - то явно гидравлика.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.714
    A3\8P\2,0Т\Q
    ...или трос сцепления порвался.
  9. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.649
    французы
    Да как-то на трос не похоже.
    Он же не резиновый, а стальной.
    Да же если рвался по одной струне.
    Тянуться-то он не может.
  10. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.649
    французы
    Если воткнуть 1-вую и завести машину, и она поедет, и при этом будет жестко отзываться на педаль "газа", то это явно не диск\корзина сцепления.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    63.714
    A3\8P\2,0Т\Q
    Натяжка(регулировка) может ослабнуть...да и не об этом речь.
  12. SABATON
    SABATON Новичок
    13 май 2022
    6
    Проблем с этим нет,завожусь на 1 все едет,не буксует,получилось так,что сцепление постепенно,с каждым нажатием все ближе и ближе к полу,а в итоге вообще пропало
  13. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.649
    французы
    Как вариант (из области фантастики) - развалился выжимной подшипник. Или срезал лепестки и ввалился внутрь корзины.
  14. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    18.956
    Ласка
    Это точно фантастика. Пусть наличие жижы проверит и прокачает для начала.
  15. SABATON
    SABATON Новичок
    13 май 2022
    6
    Спустя пару часов приехал к машине,педаль проваливается и не поднимается обратно
