A4 B8 Умер аккумулятор SOS
Тема в разделе "A4", создана пользователем chi1i, 15 янв 2014.
  1. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    открыть багажник можно из самого багажника. в мануале есть картинки.
    прописывать надо любой акб, даже если он такой же как и был (ну так тут же на форуме писали)
  2. chi1i
    chi1i Участник форума
    26 июн 2013
    152
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Спасибо!
    Если нужен будет мануал, качайте - http://dfiles.ru/files/h7nrniih2
  3. chi1i
    26 июн 2013
    152
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Поменял аккуму УРА! родной стоял такой же MOLL только был 70Ач а новый 75Ач. Осталось его прописать.
    В процессе замены обнаружил чёрный шланг который вставляется аккумулятор, в новый он у меня не встал. Он вообще важен и за что отвечает?[​IMG]
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    мож газоотвод какой???
  5. chi1i
    26 июн 2013
    152
    А4/B8 1.8T 2010г.
    да он и есть, когда он стоит под капотом это не требуется тк газ испаряется. А тут при длительной езде они могут пойти в салон.
    Ладно попробую её туда запихать )))
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Он и при подкапотном исполнении также имеется:hi:
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    в подкапотном не так страшно - все таки проветривается там нормально. а тут пары запросто все убьют.
    по сабжу мысля такая - как тут товарищ ранее писал про агм, что они закрытые. вот похоже и вся логика
  8. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Смотрю за напряжением аккума через прогу сигнализации(pandora info). При температуре 0 - (-5) напруга была 12.7. При -10 показывало 12.5! Сейчас иемпература за бортом -18, а напряжение упало до 12.4!
    Готовиться к замене.....? Или просто не париться?:) На прошлых машинах никогда не следил за цифрами и спал спокойно! Акб 4 года.
  9. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #29 Fareast, 18 янв 2014
    подскажите какие симптомы и почем решили что умер? 3 года для аккума очень мало, тем более достаточно мощного как у нас...
    по вашим вопросам, есть целая ветка
    я бы взял оригинал или марку которая идет в оригинал, чтобы все подошло и точно было крепление газоотвода в нужном месте.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Где стоит твоя пандора, а где нужно измерять напряжение АКБ?
    Разницу улавливаешь?
  11. dillinger
    27 сен 2013
    2.125
    Улавливаю, но факт проседания напруги никуда не уходит:)
  12. chi1i
    26 июн 2013
    152
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Я брал авто БУ, нужно сказать прошлому хозяину привет .
    Аккума начал писать что он разряжается на приборке когда ещё даже минусов не было...
    MOLL абсолютно такой же, прочитай про эту фирму и всё поймёшь.
    Отличие был 70Ач а новый 75Ач. По идее его и прописывать нет смысла, зарядка практический такая же. А газоотвод можно вставить легко , если чуть подумать, просто сейчас такой мороз мне даже не хочется открывать багажник )
  13. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Есть мысль попробовать старый просто зарядить или если он обслуживаемый отдать проверить плотность. Чаще всего проблема в плотности и недозаряде, хотя где-то я читал, все акумы можно вскрыть и решить вопрос плотности. Акум может конечно осыпаться, но трехлетний вряд ли на это способен. Если уже купили, то ладно конечно.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так это же физика. Возьми новый акб и поставь его на мороз, а потом измерь на сколько снизился вольтаж - будешь неприятно удивлён.
    А градусам к минус 25 ёмкость снижается на 50%.
  15. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
    Я себе поставил Тюменский аккумулятор 100Ач, цена 3 200 р, кстати запускает мой дизель в любой мороз!
  16. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    прописывать все равно надо, но в этом случае все просто, поменять один символ в серийном номере, чтобы комп понял что аккум новый.
  17. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #37 Fareast, 4 фев 2014
    Да емкость (напряжение) падает со снижением температуры, у меня щас за окном стоят 30 градусные морозы))) ТОже начала падать емкость, ежедневные поездки на 16 км, 10-12 км дороги акум не берет зарядку судя по шкале на борт.компе, потом начинает заряжаться. В общем в итоге за 2-3 дня устойчивых морозов начинает недозаряжаться, замерзать и утром на дисплее только 1-2 деления.
    Занялся недавно этой проблемой, снял аккум, зарядил и упаковал в один слой дно и боковые стенки изолоном 5 мм - посмотрим как пойдет его температурный режим и как быстро он будет терять температуру и будет ли при длительных морозах брать сразу зарядку.
    Проблемы начинаются проявляться ниже 20 мороза у любого исправного аккума. Нужно утепление или обогрев аккума или теплая стоянка)))
