умер ААН? help
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем decaver, 9 май 2008.
  1. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    #61 Lammer, 24 дек 2008
    Ответ: умер ААН? help
    Ремонт V6 не слишком страшное занятие - сам два раза вскрывал. По запчастям заменить колечки и все прокладки/сальники это 11-12т.р., если брать правильные запчасти. На кольцах только не экономь - не повторяй мою ошибку :). Если головы снимал, то дальше больших проблем нет. Снизу откручиваешь двойной поддон картера и перед тобой шатуны с коленвалом. Есть моя тема, где я спрашивал, когда сам делал - "Ремонт V6" называется. Поищи. Будут вопросы - задавай, что вспомню расскажу.
    Вот про расточку знаю только, что это работы другого уровня сложности и не дай Бог на них попасть....
  2. Rkacman
    Rkacman Участник форума
    26 окт 2008
    121
    AUDI 100,45,2.8 AAH,quattro
    слушай! А ты когда ремонт делал, вкладыши менял? Если менял, то шатунные наверное. Как это отразилось на давлении?
  3. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    Менял шатуные вкладыши. Вот к сожалению как это отразилось на давлении сказать не могу - не знаю, не сравнивал.
  4. pix108
    pix108 Новичок
    23 окт 2008
    50
    audi 100 c-4 2.8aa
    У меня тоже заслонки рассыпались,пришлось капиталить:hot: А заслонки не на болтики,а на клепки посадил(всяк алюминий меньше вреда поршневой принесет)
  5. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    кольца мале поставил- ну подороже которые были, вкладыши шатунные и коренные клёбеншмит. поршня, шатуны и колено с донорского нерастаможенного моторчика. всё номинал.
    люминий канечно меньше вреда принесёт, но у него жесткость другая! держать то будет? наверно я попозжа все болтики на полуавтоматом закреплю.
    мотор в стадии завершения :) вчерась для успокоения поменяли девять направляющих и усе колпачки
  6. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    подпишусь ка ....... инересная история )
  7. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    #67 BI-TURBO, 26 дек 2008
    А что с блоком, цилиндры промерял.?
    напиши результаты замеров какай износ, и какой, хоть примерно пробег двигателя. ?
    Удачи в ремонте.
  8. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    пробег по спидометру 530 т. на блоке как и писал выработки нет ваабще, хонинговку видно. а вот задержка в ремонте вышла из-за как оказалось кривых пружин. я думаю результат неправильного рассухарривания, пипец вощем. пришлось искать пружины+ два испорченных впускных клапана и девять заменянных втулок. на клапанах износ именно на поверхности которая по втулкам ходит. по впускному каналу прям видно что масло всё вымыло, на двух. т.е. вывод: при переборке головок внимательно смотрим впускные клапана, мне легкче т к всё разобрано.
    дай б-г успешно обкатка пройдёт!!! во вторник забираю бибику и еду сразу в МК. страшно млин. вы поглядывайте в тему кто ближе к Ярославке, вдруг чяво:) попрошу помочь однако! да ещё! решил всё таки залить Кастрола, с ним до шелла двигатель тише работал.
    с наступающим всех!!!!!
  9. pix108
    pix108 Новичок
    23 окт 2008
    50
    audi 100 c-4 2.8aa
    уже около года прошло,специально разобрал,чтобы посмотреть,все в порядке:nod: Так,что всем обладателям AAH советую разобрать коллектор и проверить!!!!
