умер ААН? help
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем decaver, 9 май 2008.
  1. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    Ответ: умер ААН? help
    да я енто понимаю. тока за первым поддоном идет второй который видимо снимать надо с подрамником. пернвый я снимал и уводел следы ремонта на болтах вкладышей шатунов, в смысле что снимали
  2. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    Батенька, как енто оценить состояние, ниужто после оценки вы его вертаете в зад и дальше ездеете..........:rolleyes:
    обычно если до фкладыша добрался, то тоды нуно новые ставить
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Афтор уполминал о финансовых проблемах просто.
    А так то конечно, раз разобрал, то лучше поменять. А еще лучше откапиталить. Разница только в цене запчастей, работы столько же почти.
  4. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    конец моему ремонту. сорвал головку болта головки. четыре сверла уже испоганил а он все торчит волочь!!!
  5. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    кстати как повлияет на работу двигателя снятие рециркуляции отработавших газов. судя по виду внутренней поверхности трубки там стоока! грязи во впускной коллектор попадает. но один механник рассказывал что в девяностых годах он читал статью умного дадьки про Это и они даже пробовали установить такую чтуку на Таз, но изменений незаметили. смысл то статьи был в уменьшении расхода топлива. а если верить моему институтскому образованию это должно быть для экологии. а если её убрать то будет меньше неучтенного раходомером воздуха и смесь наверно качественней должна быть
  6. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Сделано действительно для экологии, чтобы был более чистый выхлоп.
  7. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    тяк. с экологией вроде разобрались, будем гасить эту трубу. снял вторую голову и тож обнаружил на поршне поцелуй от клапана.
    может-ли в таких случаях повредиться распредвал?
    что мона еще сделать кроме притирки клапанов и замены сальников с колпачками? помпу, термостат, оба ролика и ремень уже поменял. и ещё! можно-ли оставить старые болты гбц? если нет то чем это грозит
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    1)Что значит гасить трубку? Глушить обе будешь? и вход и выход?
    2)Нет,не может.
    3)Поменять втулки клапанов.Болты нужно заменить.
    1 человеку нравится это.
  9. swatello
    swatello Bad e-mail
    26 май 2007
    512
    Audi 100/45 2.8 кв
    Рециркуляцию нужно глушить . Нечего двиг портить , всёравно клапан там уже девно закис и как правило закисает в отктрытом положении . Без рициркуляции ААН едет увереней и легче набирает обороты . ПРоверено на себе !
    ПРосто вставь какую-то пластинку между клапанов и впускным коллектором и всё будет ОК .
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    А где там клапан?
  11. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Поподробнее, желательно инструкцию в студию, для тех кто на броне.
  12. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    +1 , мне тоже интересно
  13. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    если смотреть на двиг. то справа сзади стоит фигня прикрученая к впускному и к которой идет трубка с выпускного коллектора, управление этой фигнёй вакуумной трубочкой- это и есть клапан рециркуляции отработавших газов. тока пока у меня все снято я пожалуй выпускной заглушу нормальной заглушкой и к впускному прикручу вместо клапана пластину допустим из тройки. если интересно что-енто такое и с чем его едять выложу фото этой лишней запчасти
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    #34 АндрейР, 16 май 2008
    Покажи на фото,где это.
  15. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    на фоте не видно. он прямо под клапаном изменения длинны впускного коллектора. прям под ним!!!
  16. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    N16 что ли
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    №18 наверное,только на моём бывшем ААН такого клапана не было.
  18. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Сорри, да наверно 18, т.к. 16 это клапан ХХ.
    Вполне возможно что и не было, етка пишет "F >> 4A-M-150 000 "
  19. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    № 18. а №16 это регулятор холостого должен быть
  20. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Может есть смысл еще колечки поменять, раз уж и так всё разобрал? ну и вкладыши соответственно, как люди советуют
