Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Ясно,тогда сейчас не буду делать,весной сделаю.,а на зиму опять кусок подкрылка присуну. Чем промыть интеркулер?в смысле соты.
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. вспомним уравнение Клапейрона-Менделеева и спор отпадёт. и вспомним как работает обычный холодильник. ... а темка интересная
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. А, ну тогда канешна всё ясно "Этот Одессит издеваеццо над нами" Расшифруй плизз гуманитариям хоть что букоффки значат
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Если правильно помню: р - давление газа v - объем R - универсальная газовая постоянная(Вроде 8,31) Т - температура в К ЗЫ Если наврал - не бейте сильно
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Плотность газов прямо пропорциональна их молярной массе при заданных давлении и температуре. pv=RT р-абсолютное давление v-удельный объём R-газовая постоянная (для каждого газа своё значение) Т-абсолютная температура ...(термодинамика) при увиличении давления температура.... вывод делаем сами. ... вроде как понятненько
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Дополнительное охлаждение интеркулера происходит за счет ИСПАРЕНИЯ с него какого-либо вещества. ГАЗ испаряется НАМНОГО легче, чем жидкость.
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. стоит фронтальный кулер, купил с большей площадью, не жалею вопросов по охлаждению не имею, так как выход всегда холодный, а вход пистец как греется,по городу, пробкам,..для этого и можно как раз сделать принудительное охлаждение ....потом когда нибудь..
