Улучшил охл. интеркуллера.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vanDISEL, 15 июл 2006.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: Улучшил охл. интеркуллера.
    О чем я и говорю: это свойство конкретного вещества(газа), а не любого газа при понижении давления и физика процесса тут ни при чем!
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Если бы мы были рядом, то по теории Яна при открывании пробки радиатора от туда пошел бы газ еще большей температуры, чем Т хладоагента!!! Халява - вечный двигатель. Тепло(то есть энергия) из неоткуда! Или я опять не прав?
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    По теории Яна вода в моторе моментально закипит. С охлаждением мотора до 100 градусов. Поскольку из физики мы знаем что при нормальном давлении кипящая вода не может быть больше 100градусов. Т.е. корячий пар начнет очень быстро охлаждатся до 100 градусов.
    (знаю, знаю, про центры парообразования, кристализацию, и что вода H2O бес примесей может быть больше 100, не тот случай :) ).
    С балоном под давлением или еще лучше сжиженного газа похожая история, для азота (там надо пройти точку кипения, на это надо ОЧЕНЬ много энергии).
    жидкий азот в балоне нагретом до 20 целсия, это примерно как закрытый мотор нагретый до 500 цельсия.
  4. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Именно так и будет.
    Это физика не химия.
    Закись азота работает в моторе сразу двумя методами:
    1. Физический, охлаждает смесь (причем нехило)
    2. Химический, формулу TNT знаешь? триНИТРОтолуол. (C7H5N3O6) :)
    Но дело не в этом, при распаде закись азота выделяет дополнительный кислород который позволяет достич в теории до 30% насыщения кислородом. (нормальны воздух до 21%)
    Самое крутое это впрыск житкого кислорода и в качестве окислителя не углеводороды а чего покруче :)
  5. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Любого.
  6. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    То есть, если нагреть воду(перегретый пар) до 500С в емкости под большим давлением, а потом открыть вентиль, то оттуда будет выходить холодный пар(ледяной воздух)?!?
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Пример? Кроме криогенных газов. И кстати, почему они так называються?
  8. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Да. при этом можно отабрать у пара энергию обратно.
    как работает паровая турбина (или например девайс который по научному "Турбодетандер" :) ), перегретый пар (пар под давлением и нагретый до 500 град например) подается на турбину которая крутит генератор. на выходе пар имеет температуру 50 градусов :) или даже 20.
  9. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    #89 265KW, 6 сен 2006
    потому как кипят при нормальном давлении (но не только) при низких температурах.
    и помогают получить температуры близкие к нулю кельвина.
    Не переходя в твердое состояние. Там начинается плавление или сублимация. Это другая физика :)
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    да харош вам теории разводить.. это конечно интересно и познавательно... и физика это замечательно.. но мож к сабжу вернёмся??
    кто на себе (всмысле на своём интеркулере) уже пробовал..?
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    На выходе Т намного ниже потому, что теплоноситель(пар) отдал свою энергию турбине, лопаткам совершив работу. Все правильно.
    А у нас наоборот: холодный газ отдал холод(забрал тепло) у горячего кулера. И соответственно его Т повысилась. Но причем тут это??? Мы кажется пытаемся ответить на следующий вопрос: любой ли предварительно сжатый газ(по вашим утверждениям) при понижении давления/открытии вентиля(утверждение Яна) будет нагреваться? Я почему-то думаю, что температура газа увеличивается при увеличении давления/уменьшении объема...
  12. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Физика это здорово! понимать как работает мотор! и почему в поршне получилась дырка :)
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Так при тебе же Тимур распылял воду на кулер... Это тоже самое.
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    не ну вода уже - неинтересно...
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    может кто заморачивался мерил T воздуха с\без воды... при отдинаковых услових отжига...
  16. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Не мерил, но субъективно - помогает, даже просто когда просто пульверизатором на интеркуль побрызгаешь. Может когда-нить и водяные форсунки с насосом поставлю интеркуль охлаждать.
    Но вода и газ вещи разные. Вода при обычной температуре просто на себя тепло отбирает с алюминия, ибо устроено так: тепло всегда переходит от более теплого к холодному.
    А газ ..... ну вы и нафлудили конечно :D температура газа при расширении ВСЕГДА падает :nod:, в противном случае он бы при, например, сжатии турбиной нехило бы так охлаждался :rzunimagu - вот халява то была бы :nod:
    Неважно, пар, со2, закись или любой другой газ. Разница только в теплоёмкости (=эффективности) того или иного вещества :hi:
  17. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    не прав.Над воздухом, сжимаемом турбиной, производится работа по сжатию, поэтому он и нагревается. В идеальных условиях, ровно столько же джоулей тепла должно выделится*(то есть воздух остынет), если его вернуть к первоначальному, атмосферному давлению.
    А газом брызгать лучше, так как у него теплопроводность выше чем у воды.
  18. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Почему не прав? Ты написал то же самое, только другими словами :hi:
    Но только не теплопроводность больше, а эффективная площадь контакта с поверхностью интекуля. Но суть вернА :hi:
  19. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    У чела мозх то как раз включен :hi:
  20. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    ++++1
