Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Идея хорошая. У меня хоть и не турбо то после отжигов в подкопотном ОЧЕНЬ горячо (руку на крыле держать практически невозможо) поскольку похоже воздуху совсем деваться некуда.
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. А фиг знает... У меня такие были сразу... Может в жарких странах это сток?...
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Агааааа.... :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu Так ИЛ2 уже летаю только на локале... На битвы в сетке нет времени, да и рука уже потеряла былую твердость... (или джойстик поизносился?... ).
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. нифига. всё прально чел говорит. закись брызгают НА интеркулер, чтоб он охлаждался.. ну есть и более грамотные решения чтоб закись не переводить... например: http://www.designengineering.com/products.asp?m=sc&cid=1 Cry02 Systems The CryOІ is a revolutionary new, award wining product designed to reduce the temperature of the air/fuel intake charge thus creating power. Through the science of aerodynamics and cryogenics, Design Engineering has developed a system to harness the cryogenic properties of liquid CoІ to lower the air/fuel intake charge by up to 60%.
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Ума не приложу зачем брызгать N2О снаружи. Есть как ты сказал CO2 или сухой лед. Наконец вода, или спирт
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. ну а не пох какой газ сжижен? всё равно он жутко холодный.. ну а закись если чо можно и внутрь брызнуть, если захочеццо!
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Сань, включи мозги. Физика, 8-ой класс, изохорический процесс. Газ то как раз при выходе из балона не холодный, а охлаждается балон, потому что падение давления сопровождается выделением тепла, которое берется от самого балона. Газ-то как раз нагревается.
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. эээ... ты конечно прав! но почему если руку подставить под распылитель\форсунку\окрытый вентиль - пальцы обморозить можно некуй делать..
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Сань, физика высоких давлений - это, епт, такая штука темная... И потом, у тебя не идеальный газ и не идеальные условия. В общем, газ нагревается, но сопло, через которое он выходит, настолько быстро остывает, что его же и охлаждает. А тепло рассеивается в атмосферу. Короче, без стакана и дифф уравнения не объяснить.
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. но смысл то в том что газ из баллона выходит уже жутко холодным... согласен?
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Извините, мож я тормоз , но температура повышается при увеличении давления ИМХО. Вспомните любой насос. При уменьшении объема(что при том же кол-ве газа означает увеличение давления) количество соударений между молекулами увеличивается и поэтому Т растет. Если несу чушь, заранее извиняюсь.............
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. давай без физики просто к итогам, к тому что можно руками пощупать.. так проще и без споров..
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. YanRS прав. Газ нагревается, отбирая при этом тепло из окружаещего пространства. Представь что это не сжиженый газ а вода которая кипит. Сколько к ней тепла не подводи выше 100 град не получится. На этом принцеме равотает любое киррогенное охлождения, если азот кипит при минус 170, значит его температура при нормальном давлении будет минус 170. (азот кипит при 77.4К что минус 195 целсия)
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. ИМХО это свойство зага(скорее всего химические, но межет и физико-химические), а свойства самого процесса. А то получается, что загони в балон горячий пар под большим давлением и при выходе по какому-то уравнению и благодаря стакану он будет холодным???
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. газ отбирает тепло у всего что рядом. (иначе как он может нагрется) в том числе от вентиля просто воздух перемешивается, а вентиль не успевает нагрется.
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Может и проще, но истина дороже :drunk2: . Хотя с итогом не спорю. Даже газом для заправки зажигалок можно обморозить руки.
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. При давлении выше атмосферного вода может иметь и 130С. Вспомни систему охлаждения ДВС - там может быть 120С легко.
Ответ: Улучшил охл. интеркуллера. Как сказал великий физик, все относительно. Обычную воду тоже можно рассматривать как "сжиженный газ". Если воду сунуть в вакум она закипит и заберет тепло , а там нефига не высокое давление.
