Указатель уровня топлива мистика.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем st3, 11 фев 2012.
  1. Undertaker
    Undertaker Участник форума
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    Audi 80/B4 2.0 Digifant 93г. была; теперь A6 Avant C4 ABC 1997г., Skoda Rapid 2015
    Результаты измерений сопротивления родного датчика после разборки-сборки. Несколько повышенное сопротивление при 50 градусах, около 370 Ом, примерно 130 Ом при 90 градусах, 75-80 при 107 (выше этой температура не поднимается, антифриз кипит при атмосферном давлении). Эти цифры несколько расходятся с теми, которые я получил 1.5 года назад, но в целом все равно выше необходимых. Возможно, тут играет свою роль инерционность работы датчика, но я специально кипятил его пару минут при 107, чтобы он наверняка прогрелся.
    Есть теперь и своя версия того, откуда может взяться конденсат внутри датчика (хотя у меня его следов не было). Между латунным стаканом датчика и пластиковой его частью стоит резиновое уплотнительное колечко. От воздействия высоких температур и времени оно каменеет. У меня оно сразу развалилось на несколько частей, твердое как пластмасса. Сейчас перед сборкой промазал соединение герметиком в несколько слоев, чтобы обеспечить герметичность. Надо все-таки попробовать поставить этот датчик на место, но его показания сейчас не сильно отличаются от тех, что выдал приобретенный 1.5 года назад Behr, так что изменений не предвижу.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.873
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #42 MCIRI, 13 мар 2012
    да!! супер, как новый!!! обычно разбираем после мойки двигателя, такого чистого не видел.
  3. Undertaker
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    я двигатель принципиально не мою варварскими способами, хотя как его мыли за 12 лет до меня - не знаю) Но все равно выдает не то, что хотелось бы. Без видимых причин.
  4. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Долго я мучился с проблемой приборки, напомню, при включении габаритов датчик топлива безбожно врал на 20 литров. Что только не делал, пропаял все что можно, облазил все дорожки с лупой результат 0. Заказал человеку приборку с Германии привез с такой же машины, но на год моложе за 1000 руб. Теперь всё «ок» доволен как слон всё работает тфу тфу тфу.. Нужно было раньше. Думаю проблема была в микрухе ULQ2003 больше негде проверено было всё. Самое интересное, что на моей панели 95 года она называлась -точно не помню UL...2003 в место точек какая буква не помню. А на новой - 96 года (специально разобрал) именно ULQ2003 - может, кому пригодиться. В общем, такие дела.... Спасибо ВСЕМ кто откликнулся!!
  5. RacerX
    RacerX Bad e-mail
    3 окт 2008
    19
    Audi S4 2.2 turbo
    а можно выложить для общего обозрения?зарание спасибо!
  6. RacerX
    RacerX Bad e-mail
    3 окт 2008
    19
    Audi S4 2.2 turbo
    я вот это имел ввиду
  7. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вот тема,там все есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296242
  8. RacerX
    RacerX Bad e-mail
    3 окт 2008
    19
    Audi S4 2.2 turbo
