Угоняемость Ауди 80 и как эффективней защищаться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LeoMS, 3 апр 2007.
  1. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: Угоняемость Ауди 80 и как эффективней защищаться
    Честно сказать, очень хотел бы посмотреть, как замок рулевого вала будут вскрывать бампингом.
    Имел достаточно обстоятельный разговор с одним из приглашённых участников экспериментов в питерской компании, поднявшей этот вопрос на широкое обсуждение. Сам факт бампинга никто не отрицает. А вот такие факторы, как повторяемость, надёжность бамп-ключей и индивидуальная подверженность замков бампингу - вещи малоизученные, что на наш взгляд, ограничивает область применения бампинга на практике.
    С Уважением, Михаил.
  2. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Мы устанавливаем замки Dragon. Цифры отправил Вам в ПС.
  3. LeoMS
    LeoMS Новичок
    21 фев 2007
    32
    Ауди 80 91г. 1,8 PM
    Уважаемый Михаил (Autosecurity
    Представитель компании)
    Подскажите плиз, может в курсе, есть сайт www.autoset.ru, на который я в основном и ориентировался при подборе сигналки и способа обезопасить авто, дак вот, стоит ли у них приобретать сигналку (она там заметно дешевле чем в Питере) и как будет обстоять с гарантией?
    И есчё, впринципе, насколько я понял, если заблокировать с обоих краёв капот, например как я на предыдущей сделал подав питание на активацию через реле сигнализации (т.е. только если снять с сигналки, только тогда можно разблокировать капот), при этом как то заблокировать работу катушки зажигания(кстате а работу форсунок или свечей можно?) и поставить что то механическое например на педали (я кстате так и не понял что это на картинках и где это можно найти - почём и сложно ли в установке), то можно особо о машине уже и не беспокоиться?(учитывая что нужна она на разборку и особо долго с ней возиться видимо не будут)
    Вот какие выводы получились в общем, а вот верны ли?
  4. LeoMS
    LeoMS Новичок
    21 фев 2007
    32
    Ауди 80 91г. 1,8 PM
    тогда я и сам ездить не буду
  5. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Фирма приличная, негативных отзывов не отмечено. Насчёт гарантии - лучше с её представителями пообщаться, я с их условиями гарантии не знаком.
    Выводы верны, но лишь отчасти. Управлять замком капота от электронной противоугонной системы - идея верная, но только в том случае, если отсутствует возможность подачи сигнала открытия из салона, например от центрального блока системы. Это можно обеспечить при помощи реле блокировки с дистанционным управлением, цифровым сигналом. Но такие системы изначально более дороги, нежели обычные сигнализации.
    Ставить замок на педали - затея малоэффективная, так как такие замки сдёргивают за несколько секунд, отломив площадки педалей. Замок рулевого вала - на мой взгляд, одно из наиболее эффективных решений для данного автомобиля, как уже озвучено выше.
  6. Andru9S
    Andru9S Bad e-mail
    22 мар 2006
    426
    Ситроен Ксантия 94
    +1 У меня так все и есть. + Противоугонный окрас. Верх-серебристый низ голубоватый. Но все равно противоугонку нада бы.
  7. Fasterpast
    Fasterpast Новичок
    15 апр 2007
    37
    Audi 80 2.0 92г/ и скутер :)
    Покупаем вот такую штуку: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1033 850р. , покупаем мобильник сименс какойнить С35 (500р.) и контракт без абонентки.
    И получаем: 1 пейджер с радиусом действия сотовой сети
    2 Нехитрое пеленгующее устр-во (по запросу в сотовую компанию если машина в передалх города можно найти её с погрешностью метров в 200-300, что не так уж и плохо.
    Да, есть приборы с функциями гораздо обширнее этой связки, но и стоют они гораздо больше :) А тут дёшего и сердито!
  8. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    так они тебе сразу и сказали, если б так просто...
  9. Fasterpast
    Fasterpast Новичок
    15 апр 2007
    37
    Хз, у нас есть услуга такая, за 15 центов показывают где находится абонент (с переменной точностью). А если с запросом милиции - показывают ещё точнее!
    Но, как я уже гвоорю, это не главное преймущество данной системы. Мне больше нравится ф-ия "пейджера", у меня, например, гараж в нескольких км от дома, и никакой пейджер даже от самой дорогой сигналки не достреливает, а тут всегда предупредит если что!
  10. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Предупредит, ну и что если вдуматься? Дрын наперевес и в 3 часа ночи в трусах несколько км бегом? Как раз добежишь когда разбирать закончат :)
    Вещь конечно неплохая, но блокировки все таки нуны, вот что... Отсюда вопрос: кто нибудь знает СЛАБОТОЧНЫЕ жизненно важные цепи, которые стОит блокировать? Кроме форсов, ввиду наличия отсутствия оных...
  11. Fasterpast
    Fasterpast Новичок
    15 апр 2007
    37
    Нет, сторожам позвоню, да и на том же влосипеде я туда быренько доеду :) И потом гараж - эт я тока пример привёл, много есть случаев када дальнобойный пейджер нужен.
    Не ну канеш это как дополнение к вышеперечисленным способам, а не их замена.
  12. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    Бьеш ей все стекла обливаеш бензином, бычок и можеш спать спокойна!!!
  13. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Ну эта мысль стара как мир... "если у вас нету тети..." Лучше быть бомжом, ни тебе будильника, ни напрягов по работе, ни боязни за квартиру/машину/прочую собственность. Родных и близких тоже лучше не иметь. И вообще нах тада жить?.. Суета все это...
    Хорошо сказал, но жаль непервыйнах :cry2: Царь Соломон с Шекспиром опередили зассанцы...
    ЗЫ про слаботочные цепи все таки никто не знает? Или все боятся открывать свои секреты? :D
  14. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ну какие тут секреты. Просить совета, даже не озвучив модель авто и двигатель - это не лучший вариант.
    На бензиновых моторах и некоторых дизелях с катушками или форсунками можно неплохо "порезвиться", но чаще это можно сделать только внутри ЭБУ, сажая на "массу" транзисторы их управления. Ошибка в этом случае не пишется, так как транзисторы вроде бы и работают, только сигнала на форсунки не выдают.
    Из датчиков, вариантов тоже не так много как хотелось бы, так как аварийные режимы есть практически по отказу любого датчика, за исключением разве что датчиков положения коленвала и распредвалов. Блокировать их приходится индивидуально на каждом авто, так как где-то машина глохнет только по ДПКВ, где-то при его блокировке начинает работать по сигналу с ДПРВ, а где-то и при их блокировке не глохнет, и приходится искать другие варианты.
    Поэтому, рассчитывать на совет типа "режь красный" на современных двигателях я бы не стал, зная по опыту, насколько часто эти советы не помогают.
  15. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Михаил, машина в профиле прописана :) А6, 96, АСЕ. KE-Motronik. Форсов нету, вернее они не электрические, датчиков положения как я понимаю тоже, они ему не особо нужны. Остается датчик холла, катушка. Реле бензонасоса еще, хотя по сути это мертвому припарка. А больше я так мыслю блокировать нечего.
    Вопрос собсно такой, а почему обязательно внутри ЭБУ? А если просто влезть в шлейф? Будет ошибка типа нету сигнала с датчика холла? А как ее обойти, в смысле со стороны угонщика?
  16. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    если блокировать, то датчик коленвала (он есть везде). главное его граммотно и незаметно блокировать.
    а так самое лучшее это так блокировать двигатель, чтобы его нельзя было завести при помощи навесного оборудования (паука). это когда у угонщика свой эбу и система иммитирующая датчики
  17. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Бензонасос и стартер - это для отвода глаз и потери времени, не более. Ежели электронное только зажигание - то бороться с ним надо, верно мыслите.
    Внутри ЭБУ - это если есть индивидуальные катушки-форсунки под управлением ЭБУ. А в данном случае, можно распиновку жгута датчика Холла изменить, чтобы цвета проводов не совпадали со схемой, и заблокировать его в жгуте проводки, малогабаритным реле.
  18. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Михаил, подскажите. :rotate: Блокировка бензомагистрали эфективно? Если- ДА, то как это лучше сделать?
  19. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    вопрос не ко мне, но давно доказано - достаточно небольшой бачок с топливом и насос, или от омывателя стекла или фар, в зависимости от давления в системе
  20. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Увы, не везде. В авто выше, его заменяет датчик Холла для зажигания, а впрыск обходится без электроники.
    Скорее, наоборот, система, имитирующая ЭБУ, с минимальным объёмом подключений.
