Угол опережения зажигания на 1,9 TDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dus, 27 июл 2004.
  1. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Инспекция точно никокого отношения не имеет.А вот замена ремня ГРМ имеет и сильное.Меняется опережение впрыска.Момент впрыска выставляют по ходу плунжера на насосе.Есть дизельные стробоскопы,но они обычно опаздывают на 16-20 градусов.Электроные насосы определяют угол впрыска сами,угол контролируется по сканеру. ;)
  2. Almas
    Almas Guest
    Недавно отдали Ауди А6 2001 года. 1.9tdi мех.
    Кто слышал про эту машину хоть что нибудь?
    Поделитесь инфой о двигателе и в общем о машине.
    Пробег 78000.
    Поменял масло+фильтр,воздуш.фил.,топливный...
    Что ещё сделать????
    Машина слабовато едет...=(
    Турбина как будто работает только с 2600 да 3000 оборотов,а до и после провалы...
    В этом диапозоне рывок,а потом снова тупит...
    За городом больше 165 не идёт...хотя как то под горку 180 набрал и авто держала эту скорость...
    У друга этот же двигатеь с автоматом 195 идёт спокойно.:(
    В чём дело?
  3. Lord Denvil
    Lord Denvil Bad e-mail
    19 июл 2003
    683
    S4 AVANT B5 2000 [AGB 2.7BiT 195kW МКПП]
    Датчик расхода воздуха умирает...
    ЗЫ: пошто одинаковый вопрос в двух ветках спрашиваешь, негодник ты этакий.... :)
  4. Almas
    Almas Guest
    Спасибо...попробую что нибудь предпринять...
    :rotate: А стоит ли ставить б/у?
    :confused:
    Блин,так получилось...:drunk:
    Эту ветку нашёл немного поззже...
  5. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #25 Coddy, 3 июн 2011
    подниму. в ИТОГЕ какой угол то должен быть????
    вот и пользуйся после таких тем поиском :D
    или я ответ упустил в каком то посте? :)
  6. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    так какой?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А что, поиск только эту древнейшую тему выдает? В дизельном разделе мильон раз обсуждали...
    В ТДИ тайминге на синей линии-идеал.
