Угол опережения впрыска,где ты?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем CEMENTOGRUZ, 22 июн 2017.
Какой угол ставить?
  1. Ставь в 0 и только в 0
    0 голосов
    0,0%
  2. Загоняй в плюс ,что бы машина работала мягче.
    100,0%
  3. Загоняй в минус,
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. CEMENTOGRUZ
    CEMENTOGRUZ Новичок
    11 апр 2017
    65
    AUDI A4B6 Avant 1,9TDi,AVF
    Доброго дня всем.Коротко: поменял ГРМ,всё поставил по заводским меткам(даже китайскую приблуду для фиксации КВ и РВ купил для этого),но заметил,что начала как то жёстко работать с небольшой вибрацией.Подключил Васю,показал отрицательное 1,7-2,2.Шестерней РВ согнал в положительное 0,6-1,7.Машина стала заводиться мягче,но не так как было до замены ГРМ.Пробывал ставить +2,4 машина работает намного лучше,чем с углами,близкими к нулю.На форуме,посвящённым дизельным ДВС, вычитал статейку,что на старых дизелях ставят угол больше 0.Подскажите ,что делать: попытаться выставить угол в 0(хотя бы приблизительно,он всё равно прыгает и чисто 0 никогда не показывает) и ездить на тарахтелке и дрыгателе,или загнать угол в +2 +2,5 ,когда ДВС работает довольно красивее.В ВАСЕ разбежка по углу стоит от -3 до +3.
    Буду рад,если поможете советом.
  2. adgjm892
    adgjm892 Участник форума
    26 дек 2015
    145
    Audi A6 allroad quattro 2,5 tdi AKE 2001г.
  3. CEMENTOGRUZ
    CEMENTOGRUZ Новичок
    11 апр 2017
    65
    Ветка про другой двигатель.Можно конечно перелопатить все 29 страниц темы,собирая информацию по крупицам,а можно создать аналогичную тему про другой ДВС.
  4. CEMENTOGRUZ
    CEMENTOGRUZ Новичок
    11 апр 2017
    65
    Немного подкорректирую тему. Нафиг это голосование и длинное предисловие.Сегодня сделал скриншоты 4,13 и 15 групп.Мерил при температуре 81-82,8,На приборке показывало 90.Так как данные немного прыгали,сделал 4 скрина- они повторяются постоянно.Подскажите ,что мне с этим делать,отжимать 3 болта и крутить РВ?Вродебы в avf/avx угол регулируется так.Или может я не так грм поставил(на этом пепелаце впервые ставлю).Выручайте. Захват46.png Захват47.png Захват48.png Захват49.png
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Судя по фото, сейчас угол стоит в допуске. Как по мне, я бы поставил его чуть позже. Допустим -1,0 ATDC. Двигатель мягче работает при поздних углах.
    Да, и цикловая подача маленькая при такой температуре. Потребители все были выключены?
  6. CEMENTOGRUZ
    CEMENTOGRUZ Новичок
    11 апр 2017
    65
    Всё было выключено,климат на первой риске стоял,двери все были закрыты.А я ,когда двигал РВ,смотрел на 4 окно 4 группы.Нужно на 2-е смотреть?Когда в 4 окне у меня получилось+2,4 - машина начала работать мягче.
  7. Буржуй 74
    Буржуй 74 Новичок
    25 июн 2017
    2
    Прошу помощи! У товарища А6 дизель 2,5-появляется ошибка 05500, акпп уходит в аварию.Выставляли углы во всех диапазонов-без толку. В базовых настроиках увидел что угол "рано" после каждого завода разный от 3 до 15,2. Вот при 15 машина едет нормольно, но только когда плавный разгон, как только тапку в пол сразу ошибка и удар в коробке. Грешим на ТНВД, может кто нибудь еще что нибудь подскажет (сам в ауди ноль). Да-пробег еже почетный, больше 330 тыс.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Однознвчно ТНВД. Требуется ревизия системы опережения впрыска. На форумах описано всё подробно и неоднократно. Без разборки ТНВД не обойтись.
  9. Буржуй 74
    Буржуй 74 Новичок
    25 июн 2017
    2
    Понял -пойду "порадую финансово" друга! Спасибо.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу помочь этому горю набери в скайпе vladimir tln
  11. CEMENTOGRUZ
    CEMENTOGRUZ Новичок
    11 апр 2017
    65
    Да помогите вы и мне тогда ,за компанию:cry:
  12. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Угол отображается во втором окне. На него смотри.
    Климат, даже если на одном делении, все равно работает. Выключи его совсем и посмотри цикловую. 1-ая группа, 2-е окно.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    набери в скайпе ник vladimir tln
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Подсекай! :lol:
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Aga
  16. CEMENTOGRUZ
    CEMENTOGRUZ Новичок
    11 апр 2017
    65
    Отправил запрос в скайпе.
  17. CEMENTOGRUZ
    CEMENTOGRUZ Новичок
    11 апр 2017
    65
    Я запутался в этих ATDC/BTDC.Какой угол мне нужен,в какую сторону крутить?
  18. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    BTDC -это до ВМТ. Отображается во втором окне без какого-либо знака.
    ATDC - это после ВМТ. Отображается со знаком "-".
    Попробуй поставь угол, что-бы во втором окне ты видел "-1,0 ATDC".
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Классно объяснил. Будет знать, как спрашивать. :)
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чет я не врублюсь, речь идет про НФ а ремонтировать советуют ТНВД :)))
