Удары при запуске
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Жентосик, 16 мар 2015.
  1. Жентосик
    Жентосик Участник форума
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Сцепление роли тут не добавляет, вернее что выжать - что не выжать :) Все одинаково. Профилактику не далал - только ремонтировал. Крутит очень шустро, даже в мороз -23... После ремонтов обычно пуско-зарядным его проверял, а потом уже впендюривал на место.
  2. DARK-MIG
    DARK-MIG Новичок
    5 июн 2009
    81
    Пешкарус
    ага, а про втягивающее? ( похожесть на удары при заводке были на хундай портере - сделали профилактику (почистили щётки, якорь ,все дела), почистили втягивающее ( прямо тряпкой - от всякой намагниченной бяки и, вуаля.. как_новый :nod:). может поможет :)
  3. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Если бы он не в ту сторону крутился, он бы не выкидывал бендикс..:) А потом в нужную, и выкинул бы его....к чертям :) Почему-то самой объективной считаю причину про которую Alexey 64 упомянул выше..
  4. DARK-MIG
    DARK-MIG Новичок
    5 июн 2009
    81
    Пешкарус
    угу.. была ауди.. стала хонда, тюнинх, понимаешь :lol:.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    С какой периодичностью?
  6. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Короче, только приехал на работу. Приходилось по дороге несколько раз запускать двигатель (магазин и прочее..), сделал на этом акцент. Удар происходит 2 раза: в момент схватывания и при уже запуске, стартер делает 3-5 оборотов (быстро жужжит хрен точно подсчитаешь). Как-то так..:shock:
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    видимо теперь надо копать в направлении "вспышек в каждом отдельном ряде цилиндров", а там х.з.
  8. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Я понял твои мысли... Ну а как быть с тем, что двигатель работает устойчиво, не троит, не двоит, обороты не плавают, гидрики не стучат, вобщем все хорошо, а вот как запускаться - так он косячит?:) И как эти "вспышки" проверить... Короче, завтра попробую реле Б/насоса вытащить и впустую помаслать, или дам кому-нить понаяривать стартером, а сам смотреть и счупать буду..
    [CUT]тут у УАЗовцев двигатель в обратную сторону вообще заводится..:laugh: но правда дизель[/CUT]
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Можно сказать- "очень жесткий запуск"?
    Была у меня похожая байда на Б4, прошло после замены свечей и форсунок, что конкретно повлияло-неизвестно... К стартеру это отношения никакого не имело.
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На моциклах типа Урал\Днепр, это частенько бывало, думаю с Ауди такое не прокатит.:)
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Форсунка то одна... Мож действительно свечи или подсос воздуха в какой нибудь цилиндр, но тоже маловероятно-работает то движок ровно...
  12. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Ага, "Жесткая долбежка прям"...:) Оно вроде кроме дискомфорта других проблем не доставляет. Форсунка у меня одна:). А вот свечи..:shock:
    Иногда такое чувство, что мотор в это момент оторвется и выпадет на дорогу из под машины...:(. А когда на улице стоишь, и напарник (жена) заводит машину - все как у всех: ж-жик-тр-тр-тр и тд..:laugh: тихо и спокойно все:shock:
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    х.з.,
    ВВ провода, свечи, а т.ж наличие перепутанных колпачков на свечах
    всё имхо, т.к. спецы спят )))).
    вот Al-wagen :beer:
    появился, жди развёрнутый ответ!
  14. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    сам в недоумении..:dash: буду смотреть:
    - отбойник двигателя (который спереди)
    - целостность подушек (КПП и ДВС)
    - замерить компрессию
    - ВВ провода померить "R"
    - свечи померить "R"
    - соприкосновение ДВС и подрамника
    - выхлопную систему посмотрю
    - крепление КПП к ДВС
    - крепление стартера к ДВС
    что еще? подсказывайте...:shock:
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ГУР;
    система охлаждения.
    в обоих случаях завоздушивание :)
    а вдруг :laugh:
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #36 Geka, 20 мар 2015
    Ну а что с такой силой влиять может, окромя мотора?
    Бессмысленное занятие.
  17. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    это, скорее от безисходностиа...
    тут, я конешн, утрирую..но все же..
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Все остальные, выше не проверенные перечисленные пункты - безысходность?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    это что ещё за отдельный ряд цилиндров? У него там V6 или V8? :D
    Жентосик, наилучший вариант - записать видео или аудио и выложить сюда. А то каждый придумывает себе твою "бабайку" исходя из своего опыта.
  20. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    ...спасиб, кнеш, но ночером это был не мну, я без задних ног бессовестно дрых...
    Причина, на мой опыт, вполне себе короткА.
    В связи с неоднозначностью состояния свечей и нерегулярного характера т.н. "встречных" ударных вспышек при заводе (и только), предположу, что собака порылась в высоковольтной части. Т.е. неисправность искровысекающих приборов, загрязненные или просто очень большие зазоры в свечах, вкупе с грязной-пыльной-угольной крышкой распределителя, вызывают пробои на соседние контакты, соединенные со свечами с хорошим состоянием/паспортным зазором, но не в том порядке, что доктор прописал :D
    Способ лечения прост.
    Свечи выкрутить и проконтролировать и их состояние, и величину рабочих зазоров. Протереть бегунок+крышку изнутри и снаружи и внимательно осмотреть. Провода и свечные наконечники - на последнем месте по вкладу, но состояние проверить надо.
    Если не поможет, а это тоже может быть, заменить свечи и уменьшить их зазоры до 0,6-0,7мм.
    пс. выломанный зуб на маховике соседской машины ударов не вызывал, но звук заводки заметно оживлялся в смешную сторону :nod:
    Как-то вот так.
