УДАРЫ!!!АКПП А6С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Гарик1, 26 окт 2008.
  1. Гарик1
    Гарик1 Новичок
    2 авг 2008
    23
    Машина А6 2000 год 1.8Т.При прогреве коробки на старте происходит тупление,а потом рывок с буксом если часто так стартовать уходит в аварийный режим.КОД 17115-1 передача неправильное передаточное отношение Р 0731-15-10-спорадическая.МАСЛО И ФИЛЬТР МЕНЯЛ.проявляется только при активной езде при трогании с 1 передачи.ПОМОГИТЕ!!!!!Проводил стояночный тест,на D до 2400- нормально потом удары- обороты не падают и не растут.На R удары сразу-оборотов 0.
  2. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    Ответ: УДАРЫ!!!АКПП А6С5
    Если КП мультитроник, то Вам надо на самый верх раздела к теме " Муьтитроник и все что с ним...", там специалист Mitry консультирует по всем этим проблемам.
  3. Гарик1
    Гарик1 Новичок
    2 авг 2008
    23
    коробка АВТОМАТ 5НР-19
  4. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    может глупость скажу, но расходомер не пробовал поменять? Просто если полудохлый или например, если снять фишку с него, то часто именно такое троганье и бывает... Я кстати вчера именно его тестил, так вот похожее поведение при отключенном датчике. Ну это так, к общей информации.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    У кого то АКПП на отключение расходомера вообще не реагирует, читает по средне-заводскому и едет спокойно.
    У меня сразу в аварийку с такими симптомами.
    Но сдается дело в АКПП , жаль товарища.
  6. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Попробуй Вагкомо м скинуть настройки автомала в 00 - т.е. на заводские настройки. Если после этого поедет нормально то тебе повезло - меняй расходометр и катайся дальше.
  7. Гарик1
    Гарик1 Новичок
    2 авг 2008
    23
    вагом тестил расходомер нормальный,базовые настройки АКПП делал.думаю гидротрансформатор поменять на новый.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    В чем это выразилось по точней можно ?
  9. Гарик1
    Гарик1 Новичок
    2 авг 2008
    23
    По точней это как- не понял.
  10. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    Присоеденюсь!
    Расходомер частенько бывает причиной гибели АКПП (((
  11. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Коробка эта кстати стоит на американских A4 1.8ТQ.
  12. peregod
    peregod Участник форума
    3 май 2007
    163
    Audi А-6 Авант 3.0 квадро АКПП 5НР19FLV двигатель ASN 2002г.
    Скорее всего это гидро блок в АКПП. Нужен хороший сервис для АКПП. А бублик стоит не малых денег, так что смотри сам, пробег то какой?
  13. Гарик1
    Гарик1 Новичок
    2 авг 2008
    23
    Пробег 180000. бублик стоит 16200 руб.
  14. Otez Fedor
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Тут не в бублике может быть дело, а более печально
  15. Гарик1
    Гарик1 Новичок
    2 авг 2008
    23
    Печальнее это как .Фрикционы?но коробка в обычных режимах работает идеально.
  16. Гарик1
    Гарик1 Новичок
    2 авг 2008
    23
    Сегодня слил немного масла-нормальное горелым не пахнет=значит фрикционы нормальные может и правда гидро блок ?
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #17 rft, 1 ноя 2008
    запах масла появляется в особо запущеных случаях, в вашем случае- вовсе не говорит о живости фрикционов...
    Если вы готовы к замене гидротранса на новый, а это 15-20тр +5тр снять-поставить, то что мешает располовинить короб, поменять что надо и собрать , 4-5 тр работа и еще на 5-10 дедали, менять то что необходимо, а не все целиком.
    на вопрос где взять лишние 10? ответ - в ттл перебрать ваш родной гидротранс и забыть про него на 150-200 ткм.
    Гидроблок- отдельная тема, его надо разобрать , промыть, отдефектовать. У нас в питере это стоит 2500р, что сравнимо с заменой масла. Масло не меняйте, не поможет, выкинете деньги.
    Я бы сделал так- если очень хочется - снять гидроблок, отмыть, масло не выливайте, а залейте его обратно, новое не решит вашу проблему, при промывке потеряете где то 1-1,5 литра. Промыть соленоиды не забыть, можно и активировать для пущей уверенности. Все собрать взад, если помогло, то замена масла и смотрим дальше, хотя оно у вас и так свеже поменянное.. Если не помогло, то снимаем короб, режем гидротранс, перебераем его, это от 3 до 10тр в ттл, и делать только там. Половиним коробку, меняем все резинки, меняем фрикционы требующие замены, сталь и наверняка еще что то, типа крышки насоса или целиком всборе его на замену, это еще 4500р. Где взять денег на насос-? они берутся на разнице в цене масла которое вам предложат и того, которое вы можете купить сами, lt71141 эссо , разница в цене-как раз на насос.
    Вот таким образом у вас есть отличные шансы получить почти новый короб.
    В итоге ваши затраты на ревизию могут встать в 20-30тр, при этом получите откапиталенную коробку.
    1 человеку нравится это.
  18. Гарик1
    Гарик1 Новичок
    2 авг 2008
    23
    Спасибо за ответ.Очень грамотно.Молодец!Только где находится ттл?
  19. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Я бы начал с замены расходомера. Иногда он творит такие "чудеса"......
    Пару недель назад была аналогичная машинка. По всем признакам уже "убитая" (да к тому же служебная, на которой гоняют "гонщеГи"). Мысленно я уже настроил завгара фирмы на капремонт, они вроде как и согласились, лишь бы побыстрее начать и закончить.
    Учитывая то, что включение позиции "D" было не идеальным, "для профилактики" было принято решение поменять расходомер с рабочего (который на машине) на новый (но в оригинале).
    Честно сказать, я сам был достаточно удивлён, когда прокатился на машинке - совсем другая работа!
    Кроме того, пропали и пинки с ударчиками, и не только. Да и включение "D"/"R" стало мягким.....
    Хотя, глядя на цвет жидкости, коробка уже "при смерти", но тем не менее - пока что машинка снова "летает" (другое дело надолго ли её хватит?).
    В любом случае, даже после ремонта АКПП, новый расходомер будет работать корректно, нежели старый.
    Уж очень "нежная" это деталь...
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    http://www.ttllimited.ru/main.htm - здесь починяют как надо...не реклама.
    +1 к владу, если еще не сделали попытку воткнуть заведомо исправный расходомер- обязательно начать именно с него...
