Удар в коробке при резком ускорении 4.2 TDI - норма ли?
Тема в разделе "4L", создана пользователем kirill088, 15 май 2015.
  1. kirill088
    kirill088 Участник форума
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Привет всем.
    Пробег 90 тыс. 4.2 TDI, 2008 год. При резком ускорении с 0 появился удар в коробке при переключении со 2 на 3. При плавном ускорении, либо при ускорении на высоких скоростях проблем нет.
    Уровень масла в норме. По электрике проблем нет. Сервис говорит, что такое бывает с Q7 и на новых коробках и ничего делать не нужно. Если бы был удар и при понижении передачи и при переключении в D или R, то уже нужно что-то делать с коробкой, а так предлагают расслабиться.
    У кого есть подобные проблемы? Чем закончилось? Нужно ли что-то делать с коробкой или забить?
  2. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Неисправность присутствует. Сервис ждет, пока коробка к ним придет на ремонт или на замену, поэтому и говорит: "расслабьтесь". Хочется посоветовать Вам не ускоряться с 0 резко, но я сам такой, да и этот автомобиль провоцирует. У меня пробег 103 000 км. Ударов нет
  3. kirill088
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Сервис этот коробки не делает. Это может быть гидроблок?
  4. Душевный
    Душевный Новичок
    24 апр 2015
    37
    Audi A8
    #4 Душевный, 17 май 2015
    Такая фигня у меня была на туареге )) с 2 на 3 передачи а потом на 5 появилось . Поменял блок клапанов АКПП (в пределах 60 тысяч) 6 литров масла, прокладку поддона и все . Все пропало . Это болезнь коробок как на туриах , кукушок и каенов.
    6 лет на турике катался , до и после рестал , везде такая беда была , всякие советы поменяй масло и.т.д не помогут . Менять блок и все . Если на с 2 на 3 , это начало , потом идет на 5 передачу . Мой совет меняй , и только не БУ
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Удар сразу после нажатия на гашетку до упора, или уже в процессе разгона?
    Где-то там гидротрансформатор блокируется.
    Адаптации пробовал сбрасывать?
  6. kirill088
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Уже в процессе разгона. Но если разгоняться не на D или S, а в ручном режиме, где скорость сама переключается только при высоких оборотах, то рывка нет.
