A4 B8 Удаление катализатора
Тема в разделе "A4", создана пользователем Евгений7, 3 мар 2014.
  1. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    а ты попробуй....)) место того чтоб ржать :nod: с 40-160 они едут вровень...
  2. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Методом выбивания и установки банки на место. Какие могут быть подводные камни? Кто делал уже ?
  3. ksv111
    ksv111 Новичок
    3 июл 2012
    45
    А4/В7 1.8Т 05г.
    #63 ksv111, 6 июн 2017
    Если жрет масло, может задымить.
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    особо не жрет. Есть подозрение что вернувшийся колбас на ХХ все таки из -за ката. Находил подобный опыт на драйве.
  5. ksv111
    ksv111 Новичок
    3 июл 2012
    45
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Не знаю на счет колбасы, у меня когда забился кат, просто больше 130 не разгонялась). А так на холостых и до 130 нормально себя чувствовала. Выбил, полетела. Но задымила, т.к жор масла приличный...
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Дымить стала под нагрузкой, или на холостых ? Я читал прецеденты, когда пропуски в цилиндре были связаны с дохлым катом. Правда на 6ти цилиндровых моторах.
    Кат выбивали ? По лямде обманку ставили? Она без обманки будет жить ( с чеком например) или epc какое нибудь попрет ?
  7. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    А что будете делать с ошибкой по смеси? Может лучше кат. заменить?
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Потом поставлю обманку, либо перепрошью. Сколько лямд на TFSI ? две или одна ? По схеме не понятно.
  9. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    В самом кате один зонд.
  10. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    до и после, обманки обычно не помогают даже евро5, лучше прошей. Единственный минус у себя обнаружил то что нагара (не масла) внутри выхлопа больше стало, теперь насадки чаще и лучше мыть приходится
  11. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Она без обманок, с чеком будет ездить? Я имею ввиду, не свалится в EPC?
  12. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    370
    A4 B8 FL
    Будет чек гореть и вонять
  13. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Пусть горит. ПОтом перешью.
  14. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    надо по вин-коду смотреть. А4 В7 может быть евро2. тогда никаких чеков не будет. но лучше поставить какой-нибудь кат. польский например. чтобы не вонять как старый автотаз
  15. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
  16. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
  17. HaykKH
    HaykKH Новичок
    29 июл 2018
    4
    Армения
    Всем привет.
    Снял катализатор, на табло начал горит свет инжектора,пробовал поставить механическую обманку с разными размерами отверстия, но никак не помогает гасит свет инжектора.
    Поискал в инете нашел механическую обманку с мини-катализатором, производитель говорит что в 9 случаев из 10-и работают. Вот вопрос, кто нибудь ставил этих обманок на ауди а4 б8 2009, работают? (мая машинка ауди а4 б8 2009 2,0 тфси).
  18. HaykKH
    HaykKH Новичок
    29 июл 2018
    4
    Армения
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Ерундой не занимайтесь . Сделайте программно один раз и на всегда .
  20. sergmirnii
    sergmirnii Bad e-mail
    3 сен 2014
    16
    A4 1.8T
    Поддерживаю, когда покупал машину - тоже стояла механическая, расход топлива был завышен, после того как прошили, и расход меньше стал и по ощущениям поприятней стала ездить.
