То что ни где не течет понятно! Вот когда менялась ТЖ? У себя менял не давно, теперь реакция в момент, я ещё колодки менял, конечно!
А если тормозная жидкость старая разве не будет эффект, как при завоздушенной магистрали ? т.е педаль мягкая и низкая эффективность торможения. у меня-то педаль ни разу не мягкая. Но как вариант, спасибо..лишним не будет заменить
На сервисе менял заднюю ступицу, на родной сорвана резьба, ездил на трех болтах, так вот слесарь съемником снимал диск АБС, погнулся немного, в итоге сбил зубилом, потом долго правил. Начал ставить диск абс на "новую" ступицу с разборки, а он и не держится совсем, в итоге прихватили сваркой в четырех точках, думал может из-за небольшого биения не будет работать АБС. Сейчас поездил, все теперь заработало как должно. Всем спасибо
