убрать горящий знак абс
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alext2, 13 сен 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    "Датчик" износа колодок работает на разрыв. То есть, если два провода идущие от колодок замкнуть, то будет "исправно".
    У себя давно поставил перемычку прямо в разъеме, чтобы не парила мозг.
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Можно было и колодки поставить с датчиком тоже не парит мозг :D
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Колодки с датчиком ставил. Хотел чтоб было как в стоке, но быстро надоело, что этот значок мельтешит даже на новых. Может при монтаже контакт оборвал или еще что то...
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Где находится это реле?:shock:
  5. petjan
    petjan Новичок
    7 дек 2014
    14
    80 B4 ABT
    не работает АБС
    Здравствуйте, может кто подскажет, машину купил недавно, не работает АБС, предыдущий владелец сказал, что когда меняли подшипник на переднем правом колесе похоже повредили датчик, сопротивление не соответствует. Сегодня получил новый датчик, стал старый снимать и нифига, вд-шка не помогла, вообщем весь датчик раскурочил, но часть стакана так и осталась в ступице, завтра поеду на сервис, снимать ступицу и выколачивать остатки датчика. Но вопрос вот в чем: заднее сидение снял, отсоединял разъем от блока АБС, а на контрольной панели лампочка неисправности АБС как не горела, так и не горит, когда на торпеде жму кнопку абс, слышно как под сиденьем реле срабатывает, сама кнопка все время горит красной подсветкой, так и должно быть ? У меня вариант- в контрольной панели лампочку абс сняли или возможен еще какой вариант ?
  6. petjan
    petjan Новичок
    7 дек 2014
    14
    80 B4 ABT
    Не совсем точно написал, разъем с блока АБС скинул и воткнул обратно, думал вдруг что "обнулится", ничего не изменилось
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Люди тупо лампочку вытаскивают, чтоб глаза не мазолила! Вскрытие покажет!
  8. petjan
    petjan Новичок
    7 дек 2014
    14
    80 B4 ABT
    спасибо за ответ. А после установки нового датчика "обнулять" ничего не нужно будет ? просто поставить и все ?
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да не надо, заработает в штатном режиме, если конечно других проблем нет!
  10. petjan
    petjan Новичок
    7 дек 2014
    14
    80 B4 ABT
    А кнопка на абс на панели должна все время подсвечиваться и при включенной и при выключенной ? И еще вопрос...остатки датчика теперь можно только вовнутрь выбить, само кольцо абс на подшипнике сидит ? Это я к чему...готовить новый подшипник или можно как то кулак снять и очистить отверстие под датчик без выпресовывания подшипника
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На кнопке постоянно горит Подсветка, верхняя! Нижняя загорается только при нажатии, кнопка ведь не фиксируемая! Кольцо АБС находится на ШРУСе! Так что там по обстоятельству!
  12. Darkmen84
    Darkmen84 Участник форума
    25 дек 2012
    369
    A4 8D Avant 1.8TQ 99г APU
    Подшипник трогать не надо. Достаточно гайку/болт шруса открутить, вывернуть руль и вынуть полуось со шрусом из подшипника. Отверстие под датчик параллельно с обратной стороны выбить не проблема.
  13. petjan
    petjan Новичок
    7 дек 2014
    14
    80 B4 ABT
    Спасибо, нашел отчет по замене шруса, там это увидел, такую схему действий и предположил...правда подшипник уже заказал, останется про запас. В выходные буду ковырять. Еще ступицу заднего колеса менять, машина досталась с одним сорванным отверстием, оказалась достаточно редкой деталью..итого в машину уже тыс 15 ушло на замену всех расходников и лечение мелких болячек. Еще выяснил что спидометр врет, при том в минус 10 км...может стрелку переставили криво. А еще начитавшись тем про "не едет" до кучи поменял ДОТЖ и заказал лямбду. Бл.. первая машина и после отцовского гольф+ у меня наверно галлюцинации)
  14. petjan
    petjan Новичок
    7 дек 2014
    14
    80 B4 ABT
    Всем привет, вчера выковырял остатки датчика, поставил новый ( кстати шрус полностью можно вывести только отстегнув шаровую). Сегодня полез в приборку, как есть-лампочки абс на месте нет, запендюрена была в неиспользуемый блок, поставил на место. Теперь вопрос- поворачиваю ключ зажигания, загорается вся гирлянда, и абс тоже, завожу, через несколько секунд гаснет. Когда жму кнопку абс на контрольной панели загорается лампа абс, жму еще раз, гаснет. Тобишь все нормально теперь работает ? На ходу пока не проверить
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну как бы так было задумано на заводе .
  16. petjan
    petjan Новичок
    7 дек 2014
    14
    80 B4 ABT
    т.е когда я выключаю АБС кнопкой, на приборке лампочка так и будет гореть, а если глушу двигатель и потом завожу АБС автоматом включается и лампочка если все нормально гаснет. Понял, спасибо
  17. petjan
    petjan Новичок
    7 дек 2014
    14
    80 B4 ABT
    Еще вопрос вдогонку, учился ездить на лачетти, там педаль немного нажимаешь и машина колом встает. Ауди у меня с месяц и сначала совсем непривычно было-треть хода педали если не больше годится только для плавного притормаживания, что бы заблокировать колеса нужно тапку в пол, с ощутимым усилием на педали, сам момент когда колеса вот вот заблокируются, на асфальте чувствую, видимо опыт езды на мотоцикле сказывается, там блокировка колес жопой живо чувствуется. У отца до этого была лет 10 бочка в третьем кузове, говорил вроде похоже, во всяком случае когда пересел на гольф+, тормоза тоже гораздо эффективнее. Это нормально ? т.е особенность машины ? Уже привыкаю, но думаю АБС на голом асфальте не сделает ли торможение менее информативным, с одновременным увеличением тормозного пути
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это не есть гуд! Для профилактики можно прокачать, если конечно колодки в норме! АБС реагирует не на педаль, а на вращение колес в момент торможения!
  19. petjan
    petjan Новичок
    7 дек 2014
    14
    80 B4 ABT
    Педаль не мягкая, ВУТ по-науке проверял, работает. Педаль держал, никуда не "уходит", подтеков тормозухи нигде нет, диски видно что протачивались недавно но в пределах допуска, колодки почти новые. Загородом, когда скользко было, заблокировал км с 40-50 колеса специально, машину никуда не уводило, без АБС. Т.е по всем признакам тормозная система в норме
  20. petjan
    petjan Новичок
    7 дек 2014
    14
    80 B4 ABT
    Единственное на что остается думать, так это на колодки, они на вид почти новые, но что за фирмы не знаю...может дешевые..
