убрать горящий знак абс
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alext2, 13 сен 2012.
  1. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    Когда одна сторона на песочке, хрен тебе, а не тормоза :hot:
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    у меня каватра там ЕДС с абс связана, не замечал, хз можт изза того что все контура развязаны , там трубок хренова туча
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    у меня тоже кватра , но без ЕДС .
    вполне адекватно и пару раз спасала в экстренных ситуациях , т.к в неожиданных ситуациях давишь тормоз не думая в пол, тут не до дозирования .
    а вот был случай с неконтачищим датчиком . разогнался около 40км и тетка с коляской через дорогу как курица , я на тормоза , а они колом :eek::help: кароче бог миловал по тротуару обехал и там никого не было
  4. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #44 Ruslan_91, 29 сен 2012
    абс не уменьшает тормозной путь по сравнению с обычным. Даже немного больший в некоторых ситуациях :hi:
    http://www.youtube.com/watch?v=CjJkEPIlaXs
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    спорно однако, что лучше АБС или юз по сырой дороге
  6. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    можно срач развести на 100500 страниц, и каждый будет с пеной у рта доказывать свою правоту :dead:
    но лучше не надо, раз абс устанавливают, значит она нужна
  7. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    Есть разница между сотошными и 80-ми датчиками абс? На 80 только оригинал по 5 с лишним.:eek:
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    принцип то у них один. разниц может быть в размерах, длине провода и\или креплении.
  9. alext2
    alext2 Новичок
    23 авг 2011
    71
    Липецкая обл.
    A6 audiavant 1995
    схемку абс на мой авто кто подскажет?
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ищи схемы на а-100 а-6 , там есть и абс
    я гдето скачивал , но сюда выкладывать не получается
  11. alext2
    alext2 Новичок
    23 авг 2011
    71
    Липецкая обл.
    A6 audiavant 1995
    #51 alext2, 16 ноя 2013
    ГОСПОДА, поставил купленый датчик,
    теперь нет к,з а висит красный восклицательный знак и пишит зумер при включении зажигания 3 раза
    желтая лампа тухнет, потом начинаешь движение, через некоторое время желтый знак загорается и абс не работает
    что датчик не видит кольцо или сопротивление не то?:help:
    • Saturday.docx
      10,9 КБ
  12. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Возможно разный зазор по датчикам на колесах, соответственно и сигналы раличаются по амплитуде. В идеале по всем выставить зазор 1мм между датчиком и гребенкой. Ну и гребенки щеткой почистить - много мусора тоже приводит к ложному срабатыванию.
  13. alext2
    alext2 Новичок
    23 авг 2011
    71
    Липецкая обл.
    A6 audiavant 1995
    #53 alext2, 16 ноя 2013
    только замерил сопротивление датчика 1,257 кОм
    это нормально?:confused:
    гребенку сегодня видел, когда пылник менял, чистая она!
    а знак (!) чего ж горит тогда не понятно из-за зазора?
    сегодня менял резину и датчик чуть дальше забил
    абс заработало, но знак (!) так и остался гореть
  14. alext2
    alext2 Новичок
    23 авг 2011
    71
    Липецкая обл.
    A6 audiavant 1995
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    так это не абс , это колодки и жижа в бачке
  16. alext2
    alext2 Новичок
    23 авг 2011
    71
    Липецкая обл.
    A6 audiavant 1995
    #56 alext2, 27 ноя 2013
    скорее всего износ колодок, провод изолентой изолирован!!!
    от жижи абс сразу отрубается,:thumbup: прверял
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Износ колодок другим знаком обозначается на экране приборки, желтым.
  18. alext2
    alext2 Новичок
    23 авг 2011
    71
    Липецкая обл.
    A6 audiavant 1995
    датчик в расширителе торм. рабочий 100% если он не исправен то абс отключается
    наверное глюк, колодки недавно менялись+ стараюсь ездить тормозить накатом:confused:
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    На разных машинах по разному , я про цвет.
  20. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так проверь разъемы на колодки может нет контакта или проводку повредили .
