Убрал катализатор - ужасный рев!
Тема в разделе "4L", создана пользователем michael_q7_3.6, 2 июл 2015.
  1. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    3.6 fsi, убрали передние катализаторы, разрезали банку катализатора, катализатор достали, банку заварили оставив пустой.
    теперь при запуске на холодную ужасный рев, как прогреется тоже не совсем то, чего хотелось. слишком неприятный звон.
    как избавиться от все этих посторонних звуков? проблема в том, что труба там не прямая и со слов мастера стронгер туда просто так не вварить, к тому же, самый короткий стронгер 300мм что много вместо передних банок катализаторов? может просто трубу? но тоже проблема в том, что там изгибы.
    подскажите правильное решение.
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    А зачем убрали? простите, за глупый вопрос.....
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Реактивную ракету строит ТС?:shock:
  4. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Тоже вероятней всего предстоит вырезать катализатор, так как антифриз уходил в выхлопную, в связи с чем заклинило турбину.
    Турбину почистили, но все равно если ехать на высоких оборотах, особенно по трассе, загорается спираль. Глушишь машину, пропадает. И если особо не газовать, спираль не появляется. Говорят может серво-привод (так как геометрия была заклинена, могли шестерни сточится), а может катализаторы засорились. Вот и думаю, что теперь делать.
  5. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    мож ошибки для начала считать шнурком а потом уже гадать?
  6. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    #6 GTimur, 2 июл 2015
    Ошибка 0299 - недодув турбины. Проверили все что можно. Остался серво-привод и катализатор.
    Где делал турбину, сказали меняй сервопривод (актуатор).
    Сегодня был у Петра Ратькова, сказал вырезай катализатор, так как уходил антифриз. Но предупредил, будет запах и шумно.
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня на А6 их было два, тоже когда вырезали такой грохот стоял, особенно на оборотах 1000-1300. Установил пламя-гасители и тишина как раньше, ошибок не было. Я отъездил 2 года, продал товарищу он отъездил 3 года, все хорошо.
  8. Броненосец
    Броненосец Участник форума
    11 авг 2014
    148
    Q7
    Когда то тоже приговорили мне каты, часто чек загорался, но как то не хотелось мне с ними растоваться. В итоге замерили сопротивление через лямбду, если не ошибаюсь, катализаторы живы здоровы, а чек перестал загораться после смены АЗС.
  9. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    А когда чек загорался, какую ошибку писал?
    Сегодня проехал на повышенных оборотах, спираль пока не загоралась. Что-то не хочется мне с катами расставаться.
  10. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    На А6 там глушитель получше. Не так сильно слышно, если катализаторы вырезать.
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня А6 еще в 45 кузове была. Когда я утром заводил у меня весь дом просыпался, реально как трактор.
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Не путайте себя и людей! если на дизеле вырезать ничего не изменится
  13. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    #13 GTimur, 2 июл 2015
    Есть кто на дизеле вырезал? Сильно звук выхлопа напрягает, особенно на трассе? И если ещё сажевый вырезан.
    И говорят еще вонять соляркой начинает.
  14. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    У меня сажевый вфрезан на 3.0 тди. Стало шумнее в салоне
  15. Dimches
    Dimches Новичок
    2 июл 2015
    3
    Именно на дизелях не вырезал,а вот на бензиновых моторах было дело)) пустой банку не оставляли ни когда из-за неприятного звука. в вариваем внутрь катала трубку соответствующего диаметра, обкладываем все размоченным асбестом затромбовываем хорошенько и завариваем катал.в большинстве случаев звук не менялся .
  16. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    223
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Я на своей, недавно убрал все! Звук абсолютно не изменился, но запах как от газона:laugh:
  17. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Из-за отсутствия катов может слегка коптить (газ в пол, разовый выход черного облака) ?
  18. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    так даже круче )):rock:
  19. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Но не солидно..:cool:
  20. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    3.0 очень солидно:D:D:D:D:thumbup:
