Убежало зажигание...Audi 80 B4 ABK
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dvelichko, 4 сен 2009.
  1. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Нет, не так. Если речь о физическом отключении. Если отключать программно в мозгах - не знаю. Думаю, Алексей М. лучше объяснит.
  2. dvelichko
    dvelichko Участник форума
    26 дек 2008
    262
    Audi 80/B3 1.8S NE 87г. >> Audi 80/B4 2.0E АВК 93г >> VW Vento 97г
    #62 dvelichko, 16 окт 2009
    Сейчас прочитал про шпонку, понял что у меня проблема не в этом, т.к если бы шпонка, то у меня метки бы постоянно путались, а у меня только зажигание плавает, скорей всего это датчик детонации, т.к повторюсь, при его отключении ошибки нет в мозгах, во вторых никакой разницы что он подключен или отключен, если накрутить трамблёром то можно добиться звона пальчиков. На холостом ходу метка то убегает то нет, то убегает то нет, полюбому он. От волги от какой взять можно? Фишки подойдут?
  3. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Апаю.
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    #64 maximp, 18 окт 2009
  5. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    По ДД, я уже поменял на волговский. Цеплялся к старому, почему то стабильно выдавал 0.03В, когда новый выдавал 0.00В, но при постукивание давал 0.01В. Сам разобрался подключил. Но меня больше мучает вопрос почему когда скидываешь фишки с ДД, ошибки в мозгах нет...будто сам ДД там вообще не прописан.
  6. kostyakoff85
    kostyakoff85 Новичок
    6 апр 2012
    40
    AUDI A6 C5 99 год,2.4 ARJ,Передний привод
    #66 kostyakoff85, 29 апр 2013
    при оборотах 2200 угол опережения зажигания должен быть 6 градусов??[​IMG]
