У кого такая Вебаста?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ViK_43, 19 ноя 2012.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Для быстрого запуска котла надо в меню выбрать:
    (двигатель непрогретый,язык меню немецкий)
    Menu > Einstelen > Standheizung > Sofort ein
    как минимум хотя бы продувка котла должна быть,если во время первичной продувки он обнаруживает неисправность,дальше и неразгоняется а выключяется.Если котёл вообще молчит,то вариянтов думаю несколько:
    Предохронитель,
    его в машине просто нет (например сняли для ремонта и потом уже непоставили),
    просто отключен,вынуты фишки,
    проводка сгнила или перебита гденить,
    мозги котла накрылись и нереагируют на сигналы запуска.
  2. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    Не помню конечно, но вроде все ок. Я по образцу подбирал
  3. OBJEKT
    OBJEKT Новичок
    16 ноя 2012
    60
    A6/C5 2.5td 04г. Q
    вот так делаю,и начинают мигать волны возле часов.а где можно посмотреть предохранитель? машина не бита,и в принципе в хорошем состоянии,не думаю,что где-то провода перебиты,или проводка сгнила.
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    предохронитель по схеме под №62 на 20 ампер,но вот где он спрятан не в курсе,в схеме написано что не вместе с другими в коробке под стеклом,где мозги двигателя,хотя на дорестайле он именно там по схеме под номером 8,вот и думай...
    приходит красный провод-плюс,уходит красно_синий.
  6. OBJEKT
    OBJEKT Новичок
    16 ноя 2012
    60
    A6/C5 2.5td 04г. Q
    Спасибо. В выходные посмотрю,что к чему. :)
  7. Andrey350
    Andrey350 Участник форума
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    Все верно, необходимо перевести с режима вентилятора(летнего обдува салона) в режим зимнего обогрева - установить "галочку" и тогда с пульта будет запускаться.
    Подпишусь - сам первый раз при замене лохонулся, думал пульт накрылся. Вставил оригинал и все путем
  8. Andrey350
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    Это наименьшее из бед
    Вот замена горелки и блока нагнетания воздуха в 12 тыр в моем случае, а так надеялся что предохранитель :D
  9. OBJEKT
    OBJEKT Новичок
    16 ноя 2012
    60
    A6/C5 2.5td 04г. Q
    :thumbup: Спасибо,подбодрил.:D
  10. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    В смысле галочку? Если галочку поставить то он сразу за пуститься, или я что то путаю? С прошлой зимы не юзать еще)))
    Что значит батарейки орижинал? То есть какой нить энеджайзер не пойдет?
  11. Andrey350
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    Не переживай! Всему есть свой срок. Зато с конторой с оригинальными зап.для буржуйки познакомился, адреском поделюсь если что:beer:
  12. OBJEKT
    OBJEKT Новичок
    16 ноя 2012
    60
    A6/C5 2.5td 04г. Q
  13. Andrey350
    1 фев 2012
    253
    A6C5 2.5TDIQuattro
    Фирму можешь выбрать какая тебе нравиться, важно параметры оригинального аккумулятора в пульте упр.
    А галочку это когда заходишь в меню на приборке выбираешь и устанавливаешь вместо квадрата галочку для функции обогрева, затем время работы(от15 до 60 мин.) и все ОК. Одновременно и вентиляцию салона и обогрев выбрать невозможно. После замены предохранителя или отключения аккума всегда устанавливается режим вентиляции салона это факт
  14. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    Понял. Буду пробовать!
    Хочу чтоб пульт работал.
    Батарейку проверю, пред охранитель вытащу.
    Можете написать какие там батарейки должны быть?
    Я вроде покупал по образцу, которые были в пульте. Хз, может там изначально были не те?!
  15. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    вроде AAAA стандарт,например VARTA LR61 4061,Duracell MN2500
  16. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #36 Maxxi, 22 ноя 2012
    Путаешь. Не надо там никакие галочки ставить. Только на более новых авто такое пошло
    То, что ты говоришь, это включение вебасты в зимнем или летнем режиме. Если поставить галочку, то она сразу же заработает. Отработает - обратно квадратик вернётся.
    На оригинальной Thermo Top C ( у меня такая) с пульта включается зимний режим
    Если до сих пор топикстартеру непонятно, то могу видео выложить позже :D
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    Лично у меня проблема тока в том что не включается с пульта)
    В ручном режиме прошлую зиму включал, все Оке.
    Таймер спасал. Но шас таймер не актуален, нужен именно пульт)))
  18. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Тогда тебе батарейки проверить для начала нужно :D
  19. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    Мля) купил вроде те)))
    Вечером гляну
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    Под крышкой указано, LR1 батарейки, такие и куплены были. Лампочка не горит, как еще определить работоспособность?
