На старой кушке 07г стекла сами доводились до закрытого состояния. На новой только при удержании кнопки кийлеса и ключа. На старой точно не стоит никаких левых доводчиков, но есть родная сигналка с датчиками движения, объема и т.п. Имхо это логично их доводить, иначе датчики могут начать чудить. У кого как на дорестайле? И укажите, есть ли родная сигналка да/нет.
Это по моему програмируемая функция, можно так - можно так. Еще есть такая штука, на фв с датчиком дождя точно, автоподнятие стекол при дожде - тоже програмируемая. Надо со шнуром по блокам пошукать.
Буквально недавно создал похожую тему. Автозакрытие окон/люка Мне кажется, нам нужно объединиться в поисках
у тебя машина с нуля? просто я не первый владелец, поэтому не могу утверждать, что там не стоит чего-то не родного. Штатная сигналка есть?
13 год, сигналка штатная - работает только при длительном нажатии ... Мне кажется такой алгоритм более логичным ..
Удалось что-то накопать по этой теме? Пока у меня под боком есть 2 кушки для сравнения и шнурок. Могу полезть сравнить кодировки блоков комфорта и прочих. В каком блоке хоть копать?
Срисуйте у Драйвера кодировки блоков дверей, 5F, блока комфорта и 09 блока. Закидывай посмотрим разницу.
Для начала, я бы снял карты адаптаций с обоих машин и сравнил. Если не сложно, проведите эту процедуру и скиньте файлики - посмотрим. Карты покажут разницу в блоках, кодировках и адаптациях, а по VIN можно будет посмотреть комплектацию и "отсечь" лишние "галочки" если есть различия у этих машин... Как снимать карты - есть на первой странице, интересует блок 46 (код тоже вбейте, для A4 это "16017" для q7 - не знаю) Вот умные люди посоветовали. Кто знает код логина для 46 блока?
Срисую со своей старой кушки, пока не продал ее Мне кажется, что эту функцию можно включить только на машинах со штатной сигналкой... такое пока предположение.
Господа! Мне нужен скан каналов адаптации с любого Q7, желательно 07-08 гг. со ШТАТНОЙ СИГНАЛКОЙ онли, и у кого функция дотяигивания окон автоматически не работает. Просканить нужно 46 БЛОК (VCDS) Желательно, чтобы блок имел такое обозначение в ВАСЕ 4L0-910-289-FA Как сделать - подсказка от опытных форумчан. Логин вводить не надо, его там нет на ку7. На выходе должен получится вот такой файл (прикреплен). Расширение CSV. Я сделал XLS, ибо иначе форум не пускает прикрепить. ;4L0-910-289-FA --- Central Conv. ;Component:Komfortgeraet H07 0050, Coding:7340273 ;Tuesday,18,November,2014,23:36:16:46862 ;VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Кидайте на почту skif_temp САБАКА mail.РУ P.S. У кого окна сами закрываются - тоже сделайте, если не сложно. Сравним кодировки.
еще бы они объяснили "почему".... Если дело в блоках, то это одно, а если в кодировке блоков - то другое. Пока могу сказать, что на старой стоит блок с окончанием FA, а на новой - K. Т.е. блоки рвзные, но это 07 и 14 год. И как тогда объяснить, что у человека на старой сигнализации они раньше не поднимались, а потом кто-то что-то сделал и они стали! Ни одного скрина с машин 6-9 года я не получил на почту!
Авто без доп. сигналки. Только при удержании кнопки пульта или кейлеса на двери закрываются и окна и люк. Если еще раз нажать и удерживать - то открывается в режим проветривания (до половины) все 4 стекла и люк приподнимается...
Короче, старую. кушку продал, больше эксперименты проводить не смогу. Случайно увидел на сайте одного из популярных сервисов по доработке ауюдей объяву, из которой нам интересен всего 1 пункт (выделил жирным): Пакет "Включи Всё" В пакет"Включи Всё" в зависимости от модели Audi входит: - активация графического отображения парктроника если с завода установлены только задние датчики парковки ................... - зарядки аккумулятора -комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания Значит можно где-то эту функцию включить! И кто-то умеет это делать. Позвоню им спрошу, на каких кушках можно ее активировать и от чего это зависит.
Блок 46 - Все в 061 канале должно быть Пробуйте ну а драйверу сказать что у него в канале и отнять крышу со своего кодинга
