У кого как?(температура)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVIATOR84, 25 апр 2008.
  1. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    сегодня я был в шоке,машина а6 1,8 ADR ,за час где то проехал по пробкам 11 км и температура где то чуток выше 70 поднялась !!! потом температура когда 90 градусов,чуток проедешь со скорость даже 60-70км/ч температура может упасть вниз вообще ... может стоит картонку спереди ставить ?!
  2. One of a kind
    One of a kind Живу я здесь
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    Такая же шляпа на 1,8Т АЕВ, в сервисе приговорили термостат.
    Его вроде "клинит" и он гоняет по большому кругу антифриз.
    Из-за этого и не успевает прогреваться авто.
    Картонка конечно спасет, а в -10 вообще норм будет, но это не есть гуд.
    ИМХО надо в сервис, пусть умные дядьки смотрят... :)
  3. pyanica
    pyanica Участник форума
    10 ноя 2009
    244
    audi80 avant b4 2.
    #63 pyanica, 17 дек 2009
    Вчера ради интереса вечером в 22.00 с капейками, было -20с чемнто после 2 дней простоя завёлся со 2 раза так как акум ели крутил " замёрз " , засёк по секундомеру,печку не включал,12 минут и стрелка на 90 градусах. Када ежу стрелка лежит то на 90 то на 100, один раз тока както раз в пробке на 110 завалилась но ето када ещё тепло было..
  4. misha58508
    misha58508 Новичок
    15 апр 2011
    2
    Touareg 3.2
    была проблема,мотор не нагревался до рабочей температурыЮзаменил термостат,все пришло в норму
  5. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    У меня вообще при утреннем прогреве стрелка лежит, пока термостат не откроется. Как только открылся - за 30 сек поднимается на 90. При движении и зимой, и летом - чуть выше 90. Частые светофоры - где то 95, пробочки - почти 100, летом может почти до 110 подняться.
    Показания типа 60, 70, 80 (вобщем ниже 90) бывают только если ее горячую заглушить, а завести после того, как она примерно до такой температуры (60, 70, 80) остынет.
  6. ИванСергеевич
    1 апр 2011
    45
    A6/B4 2,5TDI 01г.
    у меня на 2,5 TDI недавно датчик 105 градусов показывал, потом до 90 скинул... подскажите какая рабочая температура у дизеля
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    дизель редко греется больше 90 и то на ходу под нагрузкой - а так скакать 105-90 нереально. проверьте повнимательнее разьем, проводку и при необходимости замените датчик указателя температуры
  8. kettler
    kettler Bad e-mail
    3 дек 2010
    9
    Audi100/С4 2.8 92г
    привет всем.вопрос по температуре на движке ААН 2.8,после смены прокладки гбц на одной из головок\пробило\,сменили термостат,помпу,показывал 50 гр. и при 70 гр.по прибору включился обдув радиатора.но это было не долго.сейчас стрелка не поднимается выше 50-ти,при этом все работает корректно-прогревается и обдувается.перегрева нету.где искать-прибор или датчик на движке?спасибо
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    справа по ходу движения на задней железной трубе стоит датчик темп на приборку. промерь что на нем тыркайся прям контролькой и смотри на стрелку, не помню контакт, там их три всего. один перегрев - зажигает аварийную лампу,другой темп на приборку. если стрелка завалится вправо в красную зону - то меняй датчик смело. если также вяло -приборка
  10. Арчик
    Арчик Новичок
    10 ноя 2010
    47
    100/45 2.8 91г
    Заметил сегодня,что температура начала играться,то посомтрю 100 держит,то посмотрю стрелка ближе к 60...Это термостат?Или все ок???на что-нибудь это влияет? 100 45кузов 2.8 AAH
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    Датчик на стрелку наелся - меняй его - тот что справа стоит 3-4 контактный сзади правой гбц.
    либо в приборке плохой контакт. на работу двигателя не влияет
  12. Арчик
    Арчик Новичок
    10 ноя 2010
    47
    100/45 2.8 91г
    Ок,спасибо дружище на днях поменяю!
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    новый датчик дорогой и ещё нодо най ти хороший у тебя скорее всего стоит фирменный 4х контактный это его болезнь, развальцуй его расковыряй аккуратно залитый композит правую сторону два вывода между ними ещё одна точка пропаяй их и будет работать,не повреди дорожки , рискни.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    VAg давно от них отказался. выпускаются только трехконтактные упрощенные. и не такие дорогие они
